Дошли руки, снял пассажирский, разобрал. Естественно спираль вылетела, но ничего страшного, собрал. В итоге теперь такая проблема: если натягиваю
сильно (но этого тоже не достаточно для возврата ремня), ремень перестаёт вытягиваться на всю. Видимо внутри спираль уже не даёт, т.к. натянул её по макс. И как это понимать, други?? Звезда в шоке короче
пысы: думаю, а может верхнее крепления ремня не даёт нормально скользить? Если затянуть болт этого крепления до упора, то ремень вообще перестаёт ходить, только с помощью уже 2-х рук. Поэтому я его чуть откручиваю, что б не так зажимало ремень.
Если посмотреть на эту картинку, то у меня не имеется под цифрой 1 и 2.
болт с пластмассовым уплотнителем 1, пружинной шайбой 2, втулкой 3 и шайбой 4.
Однако, даже если я это и поставлю, сомневаюсь, что проблема уйдёт, но завтра всё равно попробую найти в магазе.
Так же, на пассажирской этой катушке написана буква "L", т.е. левый. А должна ж быть правая или всё верно?? Собсна вопрос - а есть ли разница? Присмотрелся, их не увидел.
Вообщем жду помощи
