dim_negativ
Авто: Ваз 21102
Привет! ребят подскажите скидываю фишку с ДМРВ с оборотами ничего не происходит только заметил что чуть туповатая, но чуть. Ваз 21102 8кл. Я.5.1. прошивка стоковая.
Есть ли смысл его замены?
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
добавлю свечи у меня белые
Ты просто представить себе не можешь, сколько тут тем с таким же названием!
Тебе лень искать, лично мне лень по 100 раз отвечать на одни и те же вопросы!
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
NAUexx писал(а):Ты просто представить себе не можешь, сколько тут тем с таким же названием!
если честно с такими как у меня симптомами найти не мог. если сложно то пройди мимо
Dryusha
Смысл его замены определяет диагностика датчика а не скидывание фишки. Сделай хотя бы замер тестером .
Tom_as
Авто: ВаЗ 21124 1,6 16V. ГУР, Альтаир
Dryusha писал(а):Сделай хотя бы замер тестером .
Как замерять есть в F.A.Q
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
месяц назад мерил
1.03 был. без педали не заводится. бывает заведется и заглохнет
dim_negativ писал(а):если честно с такими как у меня симптомами найти не мог
А я тебе не про "твои" симптомы...
Я про то, что не..р форум засирать однотипными темами!
Что тебе мешало "поднять" одну из тучи тем "Про ДМРВ" задав свой вопрос в ней?
Когда ж ты
правила то форума прочитаешь, п.п. 2.2.1?
Есичо, "Правила" вверху страницы, которую ты сейчас смотришь.
Николай 24
Авто: Ваз 21102 99 г.в.1,5 8кл.
Ну так подкиньте заведомо рабочий дмрв, свой наконец померьте тестером,делов то!
fonigs-411
Авто: ваз21113 2002г
конечно есть новая деталь всегда лудше старой. фишку скинул с дмрв проверил дпдз. скинел фишку с дпдз проверил-дмрв. в одном случее обороты должны быть 1500 в другом 2000 при исправном датчике. из твоей нодпеси видно что датчик заслонки утя не совсем рабочий. а вобше купи хороший б\к и не парься.или заезжай на диагностику.как-то так
d.dmitry
dim_negativ Если январь 5.1.1, то обороты хх должны вырасти. Рхх должен был открытся больше, так в сток прошивке5.1.1 аварийный режим настроен, при отрубании дмрв.
Ну и на заводку двигателя рхх влияет.
Mostmajor
смотреть РХХ, дроссель для начала
1973qwert
Авто: Ваз 21901
dim_negativ
для начала нужно посмотреть расход воздуха. 8-9 кг на хх. 30-ть при 3000 оборотов на нейтрали.
10-11 кг обеспечат провал при включении нейтрали после движения накатом. ну и с запуском проблемы будут. (когда шибко холодно)
второй параметр отклонения --будет провал. причем чем жарче на улице тем больше.
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
Ребят спешу сообщить! вчера наконец то нашел проблему которую искал больше пол года!!! радости не предела ! Машина не тянула , проблемы с оборотами, не заводилась или плохо заводилась, большой расход бензина. И вся проблема была в том что провернулся шкив. объясню своими словами как я понимаю. Шкив который соединяется ремнем с генератором провернулся. Почему то там отсутствовала напраляющая(может это шток называется- не знаю) получается был отсоединен от маленького шкива (который ремень ГРМ крутит на коленвале). После исправления ситуации машину как будто подменили т.е. стала ехать и заводится) Всем большое спасибо за все советы и поддержку!!!!!!
dim_negativ писал(а):Ребят спешу сообщить! вчера наконец то нашел проблему которую искал больше пол года!!!
Твоя беда в том, что ты либо читать не умеешь, либо ходишь сюда потроллить, пополоскать людям мозг.
Вот пол года назад, в октябре 13-го в ответ на твои траблы тебе писАл человек:
Serg 42 писал(а):...либо метки ГРМ сместились (зуб перескочил, демпфер провернуло, шпонки на шестерне коленвала раздавило и т.п.)
Еслиб ты тогда ещё прислушивался к тому, что тебе тут советуют, то на форуме бы не было кучи однотипных тем от тебя.
Есичо,
вот та твоя тема.
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
даже нечего тебе сказать
Добавлено спустя 30 секунд:
надоел правда со своими нравоучениями
dim_negativ писал(а):надоел правда со своими нравоучениями
А уж как ты надоел, со своими "исключительными" проблемами...
dim_negativ писал(а):даже нечего тебе сказать
Ещё бы...
Впрочем, в соседней теме ты уже всё сказал... Хорошо, хоть на это сподобился... Поступок не мальчика, но мужа!
1973qwert
Авто: Ваз 21901
dim_negativ
не слушай ни кого все правильно делаешь. я вообще считаю тут надо чат забубенить, появился вопрос, ответ в реальном времени.
для профилактики выкрути датчик из корпуса и промой его сначала мыльной водой (фери) после очистителем карбюратора пролей чтоб грязи в виде налета ни какой не осталось. поможет наверняка.
1973qwert
Особливо за мойку датчика, если ДМРВ имелся в виду... Забыл только добавить:"Потом покрасить и выбросить".
1973qwert
Авто: Ваз 21901
NAUexx взял все испортил
я же реально человеку хотел помочь
появился бы смысл замены дмрв однозначно.
1973qwert
Экий ты злыдень...
А если б он юмору не понял?
Ты бы о себе много интересного узнал бы...
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
1973qwert писал(а): я вообще считаю тут надо чат забубенить,
пробовали уже в тестовом режиме... никого там не было никогда...
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
Ещё бы...
мдааа...... ты реально как баба лишь бы побазарить... будь умнее и проще в жизни поможет... Все вопрос закрыт.
dim_negativ писал(а): Все вопрос закрыт.
Это ты что ли его закрыл?
dim_negativ писал(а):ты реально как баба лишь бы побазарить
Бестолку базарил ты!
Ты сначала читать и думать научись, потом ярлыки начнёшь развешивать. Чо клован, не нравится когда носом в собственное дерьмо ткнули?
dim_negativ писал(а):будь умнее и проще в жизни поможет
От спасибо! Мне по жизни как раз не хватало совета от клована, загадившего пол форума своими темами-вариациями одной и той же траблы...
Мой прогноз сбылся, у тебя теперь есть комплект датчиков и исполнительных механизмов ещё на одну ЭСУД! С чем тебя и поздравляю...
dim_negativ
Авто: Ваз 21102
dim_negativ писал(а):иди на х е р
И всё?
Тоды слышь, бестолочь! Последуй своему же "умному" совету - угомонись!
