Ну если так, то они не зря избавились от индикатора температуры движка. Иначе его скачки очень бы смущали владельцев.
долго шкалу сместить?
он на рено - двига кипит, а термометр строго на 90
еще раз повторюсь - на Вашем авто система охлаждения не имеет малого круга,
я тоже нервничал, а потом в морозы под 30 и за 30 поездил - нормально
стекла читсые, в салоне конечно не шнахай, но тепло
прогревается шустро достаточно
че еще надо?
Доктор, почитай отзывы о грантах/калинах и у всех у кого стоит такой БК температура ниже. имхо пистит этот штат, вот и думают люди что термос не работает
. Короче температура двиг. не поднимается выше 78 градусов по трассе
на одном дыхании написал
хватит уже чушь пороть, а то нервы ни к чьёрту
будешь радиатор охлаждения менять,следуя этой логике?
ну и физики там, геометрии, чо там еще географии, астрономии
, я так то ваще со всех сторон переразвитый
Поменяй, всё правильно,отпишись только с новым 78 или 79 градусов
стало
.и напишу, обязательно напишу, правда я уже преддвижу, что меня в пиндеже обвинят
зы он на рено - двига кипит, а термометр строго на 90
какая-то неведомая хрень
Я думаю ты как честный человек сообщишь о своих заблуждениях
общественности
Кстати после термоса придёт черёд ЭБУ, т.к с него поступают
данные на твои комп...
кстати, летом, да, согласен температура будет почти нормальной
Чем аргументируешь ты своеи слова, что чем холоднее на улице, тем холоднее двигателю? физика процесса?
. Так то мне ваще по боку
. Я самое главное знаю, как должно быть, и знаю, что у Грант отзывная была по термосам, знаю,что печка работает слабовато. еще раз - запас по нагреву у двигла гигантский . 75% ЭНЕРГИИ УХОДИТ НА НАГРЕВ ВСЕГО ОКРУЖАЮЩЕГО.
Клиника.
Заведи машину и оставь на ХХ и отсоедини фишку с вентилятора ОД
,через некоторое время температура может достигнуть и 110 С и выше,
потом подключи фишку и увидишь как температура падает,за счёт обдува вентилятора.
Точно также и с обдувом по трассе
у меня на мертвом термостате тоже 75 было с печкой. печку выключаешь - сразу 90 становится, сквлючаешь -75.
Потом термостат поменят и всегда стало 90-93 хоть в -30, хоть по трассе
Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из рубашки охлаждения двигателя, радиатора с электровентилятором, термостата, насоса, расширительного бачка и соединительных шлангов. Насос обеспечивает циркуляцию охлаждающей жидкости через рубашку охлаждения блока и головки блока цилиндров, после чего жидкость проходит через термостат в радиатор, где отдает тепло охлаждающему воздуху. Движение жидкости через рубашку охлаждения и радиатор образует большой круг циркуляции, а движение жидкости по рубашке охлаждения двигателя, минуя радиатор, — малый круг циркуляции. В систему охлаждения также включен радиатор отопителя (см. «Снятие радиатора отопителя») и блок подогрева дроссельного узла. Жидкость через них циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.
и попробуй патрубок который идёт на радиатор,если он холодный то всё нормально,если теплый ,то он не полностью закрывается.
пути жидкости в ВАЗе неисповедимы же
Термостат с твердым термочувствительным наполнителем поддерживает нормальную рабочую температуру охлаждающей жидкости и сокращает время прогрева двигателя. В термостате Лада Гранта установлены основной и дополнительный перепускной клапаны. При температуре охлаждающей жидкости до (85±2) °С термостат полно закрыт и жидкость циркулирует по малому контуру, минуя радиатор, что ускоряет прогрев двигателя. При температуре выше 85 С термостат начинает открываться, а при 102 °С отрывается полностью, обеспечивая циркуляцию жидкости через радиатор.
аааа ржу нимагу
Я думаю по трассе при отрицательной температуре это нормальное
явление. У вас же там -20 наверное?
