KyZZMI4
Kirill111
ИМХО на хх ему нечем создавать разряжение, дроссельной заслонки нет. Ну или она практически всегда открыта.
Долбодятел
Авто: TSI миллионник
Kirill111 писал(а):Так это нормально для дизеля или нет?
Killer Speed
Kirill111 писал(а):Так это нормально для дизеля или нет? Я в тракторах ничо не понимаю, но мне кажется что это неправильно все равно.
ИМХО дизель/бензин тут монопенисуально. ИМХО не нормально, когда оттуда дует. КВКГ чет мудит.
MEPHI_Aahz
Авто: Alfa Romeo Stelvio 2021
Killer Speed писал(а):КВКГ чет мудит.
Я вот думаю, если система рециркуляции картерных газов забьется, по идее дятел обоссытся маслом.
в лесу, под тверью, с волками
masta
Killer Speed писал(а):ИМХО дизель/бензин тут монопенисуально. ИМХО не нормально, когда оттуда дует. КВКГ чет мудит.
На бензине на хх разряжение береццо из задроссельного пространства. На дизеле такого нет, ибо дросселя нет.
На бензинах без дросселя такая же ситуация.
Долбодятел
MEPHI_Aahz писал(а):Я вот думаю, если система рециркуляции картерных газов забьется, по идее дятел обоссытся маслом.
как же ты ведешься на троллинг
Санёг
masta писал(а):На бензине на хх разряжение береццо из задроссельного пространства. На дизеле такого нет, ибо дросселя нет. На бензинах без дросселя такая же ситуация.
тогда насос стоит для принудительной ВКГ
masta
Санёг писал(а):masta писал(а):На бензине на хх разряжение береццо из задроссельного пространства. На дизеле такого нет, ибо дросселя нет. На бензинах без дросселя такая же ситуация.
Не всегда... На всеми любимом паджеро 3л дизеле вентиляция картера работает тока от оборотов. На хх картина как у дятла...
MEPHI_Aahz писал(а):Killer Speed писал(а):КВКГ чет мудит.
Они и так обсыкаюццо маслом в интеркулер... Макрей, вроде, писал об этом...
Долбодятел
masta писал(а):Они и так обсыкаюццо маслом в интеркулер...
какая связь между интеркулером и вкг? в интеркулер только турбина может гнать, а если вкг забита, погонит во впуск уже после интеркулера, разве нет?
KyZZMI4
Долбодятел
вкг выходит до турбины. За воздушным фильтром.
Victkh
Авто: A6Q C5 2.7T мкпп6 + Ваг 3.0tdi жены
Долбодятел писал(а):какая связь между интеркулером и вкг? в интеркулер только турбина может гнать, а если вкг забита, погонит во впуск уже после интеркулера, разве нет?
masta
Victkh писал(а):Долбодятел писал(а):какая связь между интеркулером и вкг? в интеркулер только турбина может гнать, а если вкг забита, погонит во впуск уже после интеркулера, разве нет?
+146
Хотел бы я посмотреть шо будет, если вкг подключить после турбины... Ой, как хотел бы...
Kirill111
дэф мотанcпорт
Авто: Бодрая купешечка
Да нибуя особенного не будет, рванет в самом тонком месте и делов то
masta
Kirill111 писал(а):Да нибуя особенного не будет, рванет в самом тонком месте и делов то
Думаеццо, что стрельнет щуп, если он есть, и масло сыбеццо через него...
Долбодятел
снимал седня патрубок который подходит к впуску от турбины, осматривал на предмет гона масла. там вроде ок все, надо будет посмотреть как нибудь патрубок перед интеркулером. там так просто уже не подлезть, но очень интересно сколько литров масла в интеркулере плещется
masta
Долбодятел писал(а):но очень интересно сколько литров масла в интеркулере плещется
Хомут ослабь и всего-то... Если потечет, то как раз достаточно...
McRae
Авто: X3
masta писал(а):Хомут ослабь и всего-то...
там не хомут. там зажимная скоба. сверху почти не подобраться. надо подкрылок скидывать. не для зимы занятие если бокса теплого нет.
Добавлено спустя 49 секунд:
Долбодятел писал(а):очень интересно сколько литров масла в интеркулере плещется
нисколько. стенки в масле, не более.
masta
McRae писал(а):masta писал(а):Хомут ослабь и всего-то...
Я в теме про феат выкладывал девайс для съема таких. Офигенная тема.
Долбодятел
McRae писал(а):нисколько. стенки в масле, не более.
у тя то чо там?
RoN
а у меня?
Долбодятел
знатоки, вопрос. домкрат от е46 подойдет на мое корытце?
McRae
Авто: X3
У меня тонким слоем по стенкам
Домкрат подойдет. У меня от е46
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
RoN писал(а):McRae писал(а):нисколько. стенки в масле, не более.
а у меня?
Сними патрубки, посмотри
RoN
McRae
Меньше знаешь крепче спишь.
Хотя если бы масло гнало то дымило бы адово, и масло жрало.
KyZZMI4
RoN писал(а):Хотя если бы масло гнало то дымило бы адово, и масло жрало.
Дизеля не дымят маслом, они на нём работают. Ну только если турбина не льёт в горячей части.
McRae
Авто: X3
RoN
Пока не дымит и не жрет забей.
