aleks@@
хочу снять панель ,а то достала скрипеть((
форум читал и курил и если кручение болтов и саморезов не вызывает вопросов то электрическая часть вызывает ужас)))
ну не дружу я с плюсом и минусом((
даже знакомый электриг отфутболил меня ,услышав слово панель и десятко))))
снимать или забить?
Кирилл С
Напугаю hehe
Размер файла: 248.31 KB
Просмотрено: 299 раз(а)
aleks@@
вот и боюсь)))) не собрать (проводку)
High8
Если всё маркировать (причём надёжно, чтобы не поотваливалось), то всё реально.
Сам три года решался Smile
aleks@@
сам 2год катаюсь ,чет сцыкотно))))
gvv49
Не бойся . Глаза боятся а руки делают . Я тоже сначала боялся. Потом за 2 ДНЯ (СНАЧАЛА СНЯЛ И ПРОКЛЕИЛ , ВТОРОЙ ДЕНЬ СТАВИЛ , заняло каждый день часа по 3 ), главное подписать все разъемы и запомнить где саморезы вкручиваются и сколько. На место лучше ставить вдвоём , одному не удобно.
aleks@@
с проводкой как поступить?
жгут панелный что бы на панели остался (при снятии) или сразу отстегивать?
V1T
сильно скрипят воздуховоды и нахлобучка на приборной панели - и их маделино проклеил и стало заметно хорошо
aleks@@
вот накладка и скрепит относительно каркаса и ЧЯ тоже
чем клеить я знаю ,вопрос про электрочасть
1973qwert
главное правильно снять. когда снимал все от панели отсоеденил. оказалось зря. вся проводка должна снятся с панелью. но после уложил всю проводку да предварительно в моделин замотав. да все закрепив с избытком (блок предохранителей при монтаже должен быть на панели и все к нему сведено) останется лишь соеденить десяток разьемов и штекеров. зато проводка вовсе не напоминает паутину.
эбу, сигу, подрулевое,майфун-- все это уложить перед установкой.
aleks@@
ага вот и два ньюанса Drinks or Beer
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
долго мучался?
Gordan
меня тоже запарила панель скрипеть, по осени взял нарезал полосочки моделина и налепил на стык накладки и самого каркаса. не скрипит Smile но разбирать по теплу собираюсь.
Последний раз редактировалось: Gordan (14 Февраля 2014 08:12), всего редактировалось 1 раз
aleks@@
а как ты туда полоски наклеял? там же зазора нет и не подлезть?
1973qwert
все подсовывания ни о чем.
разобрать до конца. все воздуховоды посадить на битопласт 5-ку все саморезы и закрепки обмазать герметиком (я использовал жидкую резину прокладку виброизоляционную для линий немецких по выпуску плитки тротуарной. липнет к пластику как надо. ДУТЬ отопитель сразу станет как надо. соединение накладки панели через моделин. приборку через него же. все плоскости панели относительно кузова в битопласт 10-ку. дополнительное крепление панели (координаты ящик предохранителей, справа стенка и кузов вертикально над точкой обыкновенный подвес и три самореза. проводку в моделин и конкретно уложить. хорошо протянуть все соединения панели с кузовом при плюс 20-ть предварительно ослабив все. ну вот собственно и все. в мороз будут потрескивания по мере прогрева. но звуков от движения не будет.
ivan.tv
подскажи чем клеить?
LT
Для маркировки посоветую бумажный малярный скотч. Весьма удобно.
Pavlo300979
Ни чего не бойся, делай нумерацию на каждом штекере и все не ошибешься, я тоже в том году шумку делал, испугался пипец, а оказывается фигня, все только страшно на 1взгляд. Я тоже в электрике ноль, но собрал и все работает!
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Писал маркером на штэкерах, на одной части и на другой, и бумажный скотч нафик не нужен.
