Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
Как в W7 сделать, чтобы индикатор сетевого соединения в правом нижнем углу не показывал восклицательный знак (отсутствует доступ в интернет). Сам индикатор убирать не хочу, есть локальная сеть(без доступа в интернет), пусть показывает наличие коннекта с сетью.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
найти библиотеку в которой находится этот значек (типа shell32.dll) и ресурсэдитором заменить значек с воскл. знаком на значек без такового.
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
и знай, если тачка важная и нужна лицензия, то эти действия приведут к нарушению условия лицензирования, а это значит, что винда станет пиратской, не лицензионной.
Slavny
Alexsa91 писал(а):найти библиотеку в которой находится этот значек (типа shell32.dll) и ресурсэдитором заменить значек с воскл. знаком на значек без такового.
такой вариант конечно можно провернуть, но хотелось бы без чит-кодов
KyZZMI4
BPSNSK
кто бы ответил, как заставить винду 7 не терять панель быстрого запуска. Через каждые раз 5 при включении компа пропадает. Спасаюсь пока откатом на свежую точку (создаются при каждой загрузке). Очень привык к этой панели из ХР. Чёртовы моикроссовковцы, всё чё-то ухудшают всё время.
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Slavny писал(а):пусть показывает наличие коннекта с сетью.
он и показывает, что локальная четь есть, а доступа в глобальный инет нету. Всё правильно.
Sergol
Авто: Была и девятка и сарайчик...
Slavny
Если нет коннекта с сетью, то показывается перечеркнутое соединение - вполне достаточно чтобы следить за подключением.
svarnoi
Авто: Nissana & bmw520
Так понимаю,что у ТС нет интернет подключения. Ну и выкинь тогда TCP/IP протокол из настроек. Для локалки он не нужен.
BPSNSK
svarnoi писал(а):Ну и выкинь тогда TCP/IP протокол из настроек. Для локалки он не нужен.
чё чё чё?
svarnoi
BPSNSK писал(а):svarnoi писал(а):Ну и выкинь тогда TCP/IP протокол из настроек. Для локалки он не нужен.
чё чё чё?
То самое. Для сетей Windows протокол интернета не нужен.
Svyazist
svarnoi писал(а):BPSNSK писал(а):svarnoi писал(а):Ну и выкинь тогда TCP/IP протокол из настроек. Для локалки он не нужен.
чё чё чё?
Это что-то новенькое, на нобелевку тянет.
Тогда по какому протоколу работает локалка?
KyZZMI4
Svyazist писал(а):Тогда по какому протоколу работает локалка?
По магии
svarnoi
NETBIOS, NetBEUI, или IPX достаточно буит
для винды
KyZZMI4
Цитата:поддержка NetBEUI в Windows прекращена с Windows 2003
Цитата:NetBIOS (Network Basic Input/Output System) — протокол для работы в локальных сетях на персональных ЭВМ типа IBM/PC, разработан в виде интерфейса, который не зависит от фирмы-производителя. Был разработан фирмой Sytek Corporation по заказу IBM в 1983 году. Он включает в себя интерфейс сеансового уровня (англ. NetBIOS interface), в качестве транспортных протоколов использует TCP и UDP.
Особенностью NetBIOS является возможность его работы поверх разных протоколов, самыми распространёнными/известными из которых являются NetBEUI, IPX и стек протоколов TCP/IP; причём если старые версии Windows ориентировались на более лёгкие в реализации и менее ресурсоёмкие NetBEUI и IPX, то современные Windows ориентируются на TCP/IP. При использовании NetBEUI и IPX NetBIOS сам обеспечивает надёжность доставки данных (функциональность SPX не использовалась), а при использовании TCP/IP надёжность доставки обеспечивает TCP, за что удостоился отдельного имени «NBT».
Цитата:IPX/SPX (от англ. Internetwork Packet eXchange/Sequenced Packet eXchange - межсетевой обмен пакетами/последовательный обмен пакетами) — стек протоколов, используемый в сетях Novell NetWare. Протокол IPX обеспечивает сетевой уровень (доставку пакетов, аналог IP), SPX — транспортный и сеансовый уровни (аналог TCP).
Цитата:Ввиду широкого распространения протоколов в 90-х годах, Microsoft реализовала их под Windows, начиная с Windows for workgroups и Windows NT, под названием NWLink. Тем не менее, они по умолчанию использовались только как транспорт для SMB/NetBIOS, а для связи с серверами NetWare требовалось установка отдельного клиента NCP. В Windows 95 был включен базовый клиент, но, по умолчанию он не устанавливался.
NWLink включался в версии Windows до Windows 2003 включительно и был исключён из поставки в Windows Vista. Клиент, разработанный Novell, использует свою реализацию протокола, хотя некоторые версии позволяли использовать NWLink (с предупрежденим о возможной несовместимости).
svarnoi писал(а): достаточно буит для винды
Ок, настраивай! Только желательно подробно записывай что ты делал. А то потом очень напрягает восстанавливать и перенастраивать сети, когда в них сотворена дикая херня!
svarnoi
Че там ему настраивать.Достаточно установить IPX/SPX , клиент для сетей windows, служба доступа к файлам и принтерам. На всех компах в его сети.Все.Одноранговая сеть готова. Насколько понимаю, выделенного сервака в сети у него нет. Подсели вы ребята на ТСР-шку, ох подсели.
BPSNSK
svarnoi писал(а):NETBIOS, NetBEUI, или IPX достаточно буит для винды
для венды может и да, но не для чего-то другого
Alexsa91
Вот еще способ:
Sergol
Когда-то давно, когда не было инета, мы выключали TCP протокол для игр по сети. Игрушки с меньшими лагами работали по IPX/SPX. Винда тоже по нему нормально работала. Другое дело что автору протокол IPX/SPX придется устанавливать на всех компах в сети, да и только ли компы там сети - тоже вопрос.
Alexsa91
это потому, что ваша сетевая карта всего лишь интерфейс (модем), а по-идее должна быть еще и обработчиком (процессором).
Если центральный процессор отвлекается на обработку сетевых протоколов, то конечно он будет загружаться ненужной лишней работой.
Сетевые карты за 150 рублей все простые модемы, без процессора внутри.
BPSNSK
Поправлю с позволения
Alexsa91 писал(а):потому, что ваша сетевая карта всего лишь интерфейс (модем)
Сетевой адаптер, если точнее. Интерфейс вообще понятие растяжимое.
Alexsa91 писал(а):Сетевые карты за 150 рублей все простые модемы, без процессора внутри.
Как это нет процессора? А сетевой контроллер это что?
Центральный процессор что ли напрямую обменивается с приёмо-передатчиками, налаживает связь и переваривает пакеты?
Alexsa91 писал(а):Если центральный процессор отвлекается на обработку сетевых протоколов, то конечно он будет загружаться ненужной лишней работой.
Если все всё за него будут делать, тогда нафиг он нужен такой толстый и мощный?
Санёг
svarnoi писал(а):Че там ему настраивать.Достаточно установить IPX/SPX , клиент для сетей windows, служба доступа к файлам и принтерам. На всех компах в его сети.Все.Одноранговая сеть готова. Насколько понимаю, выделенного сервака в сети у него нет. Подсели вы ребята на ТСР-шку, ох подсели.
я думал 95 виндов уже ни у кого не осталось, оказывается есть ещё поциенты
