Страница 2 из 5
Yurik 999
gr67
Не парься, он теоретик.
lysyj
Yurik 999 писал(а):
lysyj
Как заглохнет проверь искру воткнув по очереди во все 4 ВВ провода запасную свечку и прижав ее к ГБЦ.
не подскажешь как это сделать в одно лицо?
Yurik 999
Ручник, нейтраль и включить зажигание. Стартер включать вручную: замыкая отверткой клемму с болтом на втягивающем или соединяя клемму на втягивающем куском провода с плюсовой клеммой АКБ. Pardon
lysyj
итак, определяюсь с последовательностью экспериментов:
1. как заглохну скинуть разъем ДМРВ и пробовать.
2. проверить давление в рампе нажатием на золотник
3. сдергиваем колпачки с 1 и 2 цилиндра, вставляю 2 свечи и на массу двигателя их. крутим стартер.
4. покупаем новый МЗ по итогам экспериментов
Добавлено спустя 8 минут 48 секунд:
P.S. может еще провода и свечи новые купить?
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
P.P.S. "отсоединяеш по одному проводу от свечи и
проверяеш на искру на массу во время
зажигания" так категорически запрещенно
делать, очень велика вероятность что
модуль пробьет и вполне рабочий модуль
выйдет из строя и может за собой копм
унести.
Yurik 999
lysyj
Не так
1- не нужно, а если очень хочется то сбрось разъем с ДТОЖ (при этом еще и карлсон включится)
2 - да
3 - не так, по очереди. Сначала с 1-го, а потом со 2-го. Так ты по очереди проверишь обе линии МЗ.
4 - только если не будет искры.
lysyj писал(а):
может еще провода новые купить?
Свои тестером замерь,хоть скорее всего они ни при чем.
Две свечи неудобно и рук не хватит. Smile
Достаточно и одной свечи - сначала 1-й,потом 2-й.
lysyj писал(а):
во время
делать,
Запрещено ВО ВРЕМЯ ЗАЖИГАНИЯ !
Ты же будешь свечу на массу крепить ДО этого.
Последний раз редактировалось: т808 (14 Февраля 2014 13:03), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
Зачем? Провода можно просто проверить тестером.
унести.
- а вот это правильно, именно по этому вставляешь и закрепляешь запасную свечу.
lysyj
Yurik 999 писал(а):
lysyj
Не так
а это то каким боком может влиять? вроде по БК и приборке температуру одинаковую показывает
Yurik 999
Мозги включат "дежурный" режим. При этом не только карлсон включится, но и смесь будет среднего состава.
Богамол
lysyj
Фигней не страдай Smile
У малого одного такаяже проблема была, сетку в баке знамени, и фильтр топливный Smile и поедет как надо машина.
А там смотри как хочешь, продолжай дергать свечи, и мз на искру проверять Smile
Drinks or Beer
lysyj
Богамол писал(а):
lysyj
Drinks or Beer
сетку менял осенью. она и старая идеальная была. фильтр поменяю, но мне кажется дело не в нем
Богамол
lysyj писал(а):
сетку менял осенью.
Ну и что, бензин г facepalm сейчас, у тебя 5 года машина, ты инжектор хоть раз мыл? Трубопровод бензиновый засран весь небось facepalm
lysyj
Богамол писал(а):
lysyj писал(а):
сетку менял осенью.
у меня машина всего 2 года. не мыл. фигню не заливал
lysyj
gr67 писал(а):
lysyj писал(а):
после чего глохну
Попробуй в этот момент нажать золотник на рампе,будет ли давление бенза.
сколько должно вылиться?
gr67
lysyj
Ниче не выливай оттуда hehe Должно пшикнуть под давлением - ткнул и убрал руку.Если стремно,прикрой штаны и коллектор чем-нибудь...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
pst Теория - хорошая вещь,но без практики...никуда Pardon
lysyj
на тряпку немного вылилось
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
пшика не слышал-машины проезжали рядом
тут еще мысль подкинули-может водичка в баке?
gr67
lysyj писал(а):
немного вылилось
Давление было?Или просто капало?
Yurik 999
Из рампы, где в этот момент давление 2,5 атмосферы wwow
lysyj
а должна прям струя брызнуть что ли? вылилось немного,давление сбросилось и все. насос то не качает в это время
nikolja 1201
Yurik 999 писал(а):
На горячую еще может отказывать МЗ, он проверяется подменой на исправный.
МЗ то пробовал менять? У тебя вообще модуль стоит или спаренная катушка? Мозги то какие стоят?
lysyj
пока не пробовал.все завттра. мозги ителма
nikolja 1201
lysyj писал(а):
мозги ителма
Тогда у тебя стоит катушка зажигания - летит реже чем модуль, но проверить желательно подменой на заведомо исправную. Очень неплохо было бы сделать хоть примитивную диагностику. БК параметры двигателя не выдает?
lysyj
не уверен но кажется чти все таки модуль. разъем 4х штырьковый
gr67
Должна.
Не качает, но давление держится в рампе некоторое время до 2 атмосфер.Для примера - нажимаю на золотник при заглушеном двиге раз, второй ( до пяти кратковременных нажатий), и оттуда "пшикает" струя (как из душа маленького).
Про МЗ уже было ...
nikolja 1201
Если ителма 2005г - это январь7.2, там ключи внутри блока. Но четырехвыводной разъем - это однозначно модуль если, конечно, никто ничего не колхозил.
Если стоит модуль - 99% причина в нем.
Страница 2 из 5
