Akor
Авто: Megan 2 универсал
Bocho писал(а): А что делать в наших аппаратах только так - методом научного тыка!
На всех аппаратах так. Отпишись потом.
Bocho
Авто: 21083
Ок! В выходные займусь! Хочу ещё пару трубок поменять! Кстати кто нибудь пробывал всякие там промывки для системы охлаждения? Стоит этим ваще заниматься? Если стоит то что лучше заливать?
VY
Авто: 21099i
Если заливать промывку, то имхо нужно потом промыть проточной водой (желательно еще и под давлением) кахером например. Иначе смытая грязь почти вся останется внутри.
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А мне кажется в системе воздушная пробка.
Вездеход
Или бачок негермитичен! Когда тосол поднимается то из под крышки не течет?
Bocho
Авто: 21083
Сергей 22 писал(а):А мне кажется в системе воздушная пробка.
Не может быть, я когда тосол менял - воздух прогнал, опять появляется(((
Вездеход писал(а):Или бачок негермитичен! Когда тосол поднимается то из под крышки не течет?
Нет - не течет ничего, просто сантиметров на 15 поднимается, крышек тучу менял, бачек тоже менял... Вот западло какое то! Кстати такой эффект то сильнее, то слабее проявляется, а от чего это происходит не понимаю!
Bocho
Авто: 21083
VY писал(а):Если заливать промывку, то имхо нужно потом промыть проточной водой (желательно еще и под давлением) кахером например. Иначе смытая грязь почти вся останется внутри.
Про воду то я знаю, я просто думаю поможет это вообще или нет, например радиатор прочистить???
