beto78
Авто: 2115
Друзья, нужна помощь.
Имеется аппарат Атлант куплен примерно в 1992 году (по открытке)
очередь на них тогда была!
Включается на 10 15 сек. и щелкает позади внизу какое то реле и всё. Термостат который в холодильной камере исключаем.
Закоротил провода- то же самое.
Звук мотора здоровый но срабатывает реле позади.
проходит несколько минут слышно что то реле отпустило и тогда можно снова запустить.
Двухкамерный . Два провода уходят наверх в сторону морозилки.
Че происходит?
Могу сфоткать.
wasd
Выкинь его
Серый110
Авто: лачетос
beto78, была такая беда со старым советским холодильником. Что было не скажу, помоему паяли трубки на компрессоре. Через полгода опять накрылся. Если для дома, я купил бы новый. На работу, можно поискать б/у на авито.
beto78
Авто: 2115
Спасибо, друзья! Вопрос 1 не снимается.
2. Что за провода на верх?
Серый110
Авто: лачетос
beto78 писал(а):2. Что за провода на верх?
Могу предположить, что концевик. Когда открывается дверца в морозильник, отключается компрессор. По крайней мере в современных холодильниках так.
psiha
Авто: Volvo V60, 163 л.с, Киа рио 1,4 97 л.с - продана, Аминь.
Выкинь
beto78
Авто: 2115
ortodox
beto78 писал(а):Включается на 10 15 сек. и щелкает позади внизу какое то реле и всё.
Тепловое реле срабатывает. Компрессор менять.
Ну или
Ahmet99
в холодильниках не силён, может быть там датчик давления, показывает что хладагента нет и отключает компрессор?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
beto78 писал(а):Возьму двух узбеков чтобы затащили на крышу 9 этажа , сниму видео
как он будет лететь. И в знак особой признательности Вам вышлю на ДВД.
Кидай где окон нет.
Я как-то старую чугунную ванну с окна вышвырнул со второго этажа, так с первого пришли мне морду бить, мол у них там бабулька тихо мирно у окна сидела вязала, а тут какая-то хeрня сверху падает с грохотом и фонтанами снега.
Она от неожиданности чуть кони не двинула
ortodox писал(а):beto78 писал(а):Включается на 10 15 сек. и щелкает позади внизу какое то реле и всё.
Ну или
так там вроде еще пусковая релюшка есть.если она залипла то и будет байда такая.
правда давно я в этот древности не лазил
Alexsa91
Авто: наше и не наше
пригласи мастера по холодильникам (найдешь в обьявлениях в газетах).
Alexsa91 писал(а):пригласи мастера по холодильникам (найдешь в обьявлениях в газетах).
. Мне недавно за трешку мастер реанимировал ЗИЛ примерно тех же лет,из которого фреон утек. Запаял и фреоном заправил. Правда клиника была другая - молотил без перерыва, а холода нет. У тебя похоже что тепловое реле срабатывает на перегрев компрессора. Концевик на двери ИМХО не при делах.А вообще - по тел. созвониться, они примерно скажут варианты .
Последний раз редактировалось: Лежандр (15 Февраля 2014 11:00), всего редактировалось 1 раз
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
это реле защиты скорей всего наипнулось.там все в одном корпусе с пусковым реле -нужно просто релюху поменять
Люрр
Откуда: Отроги Рипейских гор(для тупых-это Уральские горы)
я спец по холодильникам
Добавлено спустя 24 секунды:
beto78 писал(а):Имеется аппарат Атлант куплен примерно в 1992 году (по открытке)
а не .... не спец
Тимыч
Авто: Suburban
Ahmet99 писал(а):в холодильниках не силён
или\
примерная картина дальнейших действий.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Автор не спеши выкидывать этот Атлант. Два провода вверх это терморегулятор и подсветка если я правильно тебя понял. Короткими пусками не добивай его: сними реле на компрессоре для начала контакты осмотри если нормально замени реле на заведомо исправное оно копейки стоит. С чего все началось как работал вообще холодильник? Совсем плохо если система забита- компрессор давит на стенку, ток растет, реле отбивает. Еще прозвони омметром обмотки компрессора и на корпус конечно же..... Вообще эти холодильники живучие и надежные если компрессор жив остальное мелочи.
Онотоле
Авто: какашка
на большинство реле есть маленький винтик в корпусе, если не очень жалко холодильник, покрути винтик. только если беда с компресором и реле было исправно, то компресор сгорит, а может и не сгорит, просто будет сильно греться. у меня так мотор на 127 вольт , работал некоторое время от 220 вольт
beto78
Авто: 2115
Цитата:С чего все началось как работал вообще холодильник?
Пришел вечером
Холодильник вкл и выкл я так-раз- ухом повел.
Че за фигня? Открываю а там- весна.
До этого работал нормально только в морозилке снега дхра-не размораживал давно.
Термостат и лампа это понятно.
Два провода ещё выше идут в морозилку.
Щас включил нормальный звук компрессора продолжаю верить в чудо. Пускозащитное реле наипнулось?
Щас будем двигать.
wasd
Халявные деньги портят человека
beto78
Авто: 2115
Kuba
beto78 писал(а):Минск 15 М
10 1993 гв.
с утра вроде был АТЛАНТ 1992гв
beto78
Авто: 2115
Это одно и тоже.
Атлант новый бренд.
Примерно с 92 года.
Kuba
beto78 писал(а):Дык вот я его отламал и в качестве эксперимента включил только с пусковым.
с экспериментом не затягивай-при перебоях с электричеством компрессору кирдык
ГМП
Авто: Фукусимовская Тойота-2011 + жиганская 21102
