Писал уже на эту тему, напишу ещё раз.
В штатном месте -05 и -07 магнитолу стырить легче именно с бородой, она ж из хлипкого пластика и на саморезиках маленьких. Именно так у меня увели первую магнитолу. Причем она была без панели. Без панели они очень пользуются спросом, как и панели отдельно. Я кстати, так и купил под свою панель магнитолу по объявлению (наверное, такая же ворованная. Мерзко, но на новую денег не было). Самый реальный вариант - поставить вместо центрального воздухопритока, тем более, он беспонтовый: надо заглушить отверстие и тогда будет нормальная вентиляция через остальные отверстия (то есть будет как в 2105). Только надо закрепить магнитолу чуть поглубже, снимать панель, а на её место поставить фальш-панель из дефлекторов. Ебстественно, динамики надо прятать, или не использовать вообще. Я себе саб сделал под сиденье переднее, пищалки на стойках и 10-см динамики в штатных местах. Ничего не видно, кроме пищалок. А если уж есть динамики и не хочется их переделывать, то можно поставить в штатное место муляж какого-нибудь дерьмового устройства, типа старого разбитого радио "урал" или "былина", можно поставить другие решётки динамиков (типа, ZONY или PROFASONIC, то есть, якобы там стоит редкостное китайское дерьмо) . Есть ещё один вариант. Можно головную часть закрепить жестко в скрытом месте (под бардачком, под сиденьем) и сделать проводной шлейф от панели. Панель можно ставить хоть за рулём перед приборной доской. Я даже сделал такой переходник, но дальше дело не пошло, разъемы эти вылетали и надо придумывать крепление. меня ещё заинтересовал вариант установки магнитолы вместо левого воздухопритока, только мне кажется, места маловато.
По поводу тросиков, цепей и прочего жесткого крепления. Это самый плохой вариант, на мой взгляд. Машину изуродуют, обойдется гораздо дороже, чем сраная магнитола. Приведу пример: у другана моего ржавенькая Ока, в ней дешевая магнитола без панели стояла. Так вот, какие-то уроды сломали ему два замка (они не открылись), тогда они отогнули дверь ломиком, вырвали бороду и блины вместе с полкой.
Мораль сей басни: либо ничего не должно быть видно, либо магнитолу надо снимать и уносить (именно уносить, потому что первое, что делают уроды - шарят под сиденьями, проверено горьким опытом:))
