Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
ГМП писал(а):Это реле накрылось.
да ладно
ortodox
beto78 писал(а):круглая хрентень я так понял защитное реле.
Дык вот я его отламал и в качестве эксперимента включил только с пусковым.
Защитное реле срабатывало не просто так. Значит есть кз витки в обмотке (неисправность пускового реле маловероятна). Выключи немедленно холодильник. Замерь или попроси кого замерить потребляемый ток при работе. Если там больше 1,6 А - компрессор под замену. Иначе обмотка будет подгорать и эмаль с проводов и пригоревшее масло позабивает капилярку и фильтр , тогда уже останется выкинуть аппарат на помойку.
beto78
Авто: 2115
ortodox
гдеже ты раньше был.
Действительно сегодня включил без защитного реле на постоянку.
Ну тянет на эксперименты.
Через минут 5 выбило автомат в квартире!
Ну компрессору точно песец это понятно.
Прикинул-бюджет замены 5 кр.
За 5500 можно финский холодильник взять б\у.
Что скажете?
Soroka533
Авто: 21093
Скорее всего у тебя заклинил компрессор. Кривошип встает в ВМТ и клинит. Происходит это от низкого напряжения сети, которого не хватает для преодоления ВМТ. Вот тепловое реле и срабатывало.
Можно вылечить с помощью двух диодов, поочередно пропуская ток через пусковую и рабочую обмотки (расшатать кривошип, вывести его из мертвой точки). Яндекс в помощь.
Включив без теплового реле ты сжег компрессор.
Чинил так когда-то Бирюсу-6
BPSNSK
отрубается из-за перегрева может?
Soroka533
Авто: 21093
BPSNSK писал(а):отрубается из-за перегрева может?
Конечно может.
На съемной квартире сломался как-то терморегулятор.
Соединили напрямую, в итоге морозил постоянно, выключался от нагрева компрессора, видимо есть еще и тепловой расцепитель в компрессоре.
Так потом и оставили когда съезжали
ortodox
beto78 писал(а):ortodox
facepalm Ну тянет на эксперименты. Smile
Дык я еще в пятницу советовал:
ortodox писал(а):beto78 писал(а):
Включается на 10 15 сек. и щелкает позади внизу какое то реле и всё.
Тепловое реле срабатывает. Компрессор менять.
Ну или
psiha писал(а):
Выкинь
beto78 писал(а):Прикинул-бюджет замены 5 кр.
Я бы взял финский. Но надо проверить , погонять его с неделю, чтобы нормально работал.Потом окончательный расчет. А то бывает включат- работает , а там через несколько дней испаритель обмерзнет (оттайка не работает) и вези обратно.
