Страница 3 из 3
кстати тема актуальна для меня, купил проточник для душа б.ошевский. дома валяется двухполюсник с кнопочкой абб, буду через него коннектить
pavel74
Хорошо бы тебе защитное зануление от проточника до эл.щита кинуть.
это как?
желтый провод у меня по всему дому разведен если речь про него (трехпроводка)
pavel74
Если желтый с зеленой полосой, т.е. заземляющий(зануляющий) провод идет напрямую до подъездного щита, то все нормально. Тогда можешь поставить УЗО на проточник. Хотя наличие защитного заземления(зануления) само по себе выполняет защиту от поражения эл. током. Осталось убедиться в качестве заземления(зануления).
Wanderlust
Это как? Маленький прикол - если фазный провод пробьёт на заземляющий, то на "земле" будет висеть потенциал в половину номинального напряжения, т.е. если пробьёт 220В - будет висеть до 110В.
Ещё прикол - если пробьёт не "короткое", то ток может и не достичь отключения АП, в то же время ампер 10 раскалят провод просто до-красна.
pavel74
facepalm Ток КЗ себе представляешь? Wink Сработает автомат и отключит нагрузку. Не сработает - отгорит плавкая вставка на подъезд.
tihohod
Йа креведко! Хозяин, ставь УЗО!
rg-45
Wanderlust
facepalm точно теория затмила здравый смысл Smile
Страница 3 из 3
