addaam
Авто: DeLorean
Сломался на кончике, где то сантиметров 5 (из пластика), везде пишут не парится и оставить его внутри двигателя. Хотелось бы услышать еще мнения?Оставить?Разбирать не очень хочется
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Пластмассовый щуп это первый шаг к безалкогольному пиву и резиновой женщине...
Че за машина?яб снял,попутно проверив коренные и шатунные вкладыши
делов на два часа главное картонку иметь
Кстати..купил новые провода на модуль,-слон-3 вставил а последний не до упора,и он цукен на ходу из модуля выпал
ну какбе разгонялась она туговато на двух цилиндрах,но до дома я доехал
боялся не заведусь и пер
Однако таз и на щвух поршняхвалит
яв шоке
Шульц
Главврач
addaam писал(а):Разбирать не очень хочется
Разбирать, в смысле поддон снять или располовинить?
яв шоке
Limon
В приоре железный щуп
addaam
Авто: DeLorean
Шульц писал(а):addaam писал(а):Разбирать не очень хочется
поддон..
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
zett писал(а):Пластмассовый щуп это первый шаг к безалкогольному пиву и резиновой женщине...
да уж
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Лол такой лол, по делу ни у кого нечего сказать?
Шульц
Главврач
Ровер недавно с болтиком поездил на кубике..но болтик железный, а тут пластмасска- чай не задерёт зеркало..
addaam
Авто: DeLorean
по идее пластмасска не должна пройти дальше поддона, там вроде сеточка есть.
Пластик не тонет,ужеэто напрягает
попади егокусок в насос и клапан даления-проьлемка будет..яб прогрел мотор и слил масло,авось вылетит..потом масло заить обратно
maxFZ20
Авто: крЫстаносЕц
Не сцы, пережует
У знакомого на бмв 1 вообще щупа нет - все данные через комп
KyZZMI4
Непарься, в маслозаборник не попадёт, может при сливе масла выльется.
Ahmet99
добавь дихлорэтан в масло - это сильный растворитель, твою пластмасску вмиг рассосёт и размешает
addaam
Авто: DeLorean
Ahmet99 писал(а):добавь дихлорэтан в масло - это сильный растворитель, твою пластмасску вмиг рассосёт и размешает
спасибо за совет
DAI
addaam
Не мешай автомобилю работать. Я в таврии в КПП утопил пластиковый привод спидометра. Либо ничего не было, либо его размолотило в труху там. у тебя вообще пустяк.
ЗЫ. На нормальных автомобилях щуп электронный, но потайной сервисный желоб для ш=щупа все равно есть...
zett
DAI писал(а):На нормальных автомобилях щуп электронный
Это второй шаг к безалкогольному пиву и резиновым женщинам!
DAI
zett писал(а):DAI писал(а):На нормальных автомобилях щуп электронный
addaam
Авто: DeLorean
Новый щуп заказал, на пластик забил
zett
addaam писал(а):Новый щуп заказал, на пластик забил
Все правильно сделал!
addaam
Авто: DeLorean
zett писал(а):addaam писал(а):Новый щуп заказал, на пластик забил
zett
addaam
KyZZMI4 писал(а):Непарься, в маслозаборник не попадёт, может при сливе масла выльется.
Антонио
Есть литр. Надо кому?
Антонио писал(а):Ahmet99 писал(а):добавь дихлорэтан в масло - это сильный растворитель, твою пластмасску вмиг рассосёт и размешает
сам пей сивуху эту.
Антонио
Отравить хочешь?
hakim11
запенить предлагали через отверстие щупа??
