Mr.Dinky
Итак, назрела проблема с кузовом в районе передней стойки, буквально в течение месяца вздулась краска, всковырнул вручную и вот, что нарисовалось, на фото
Интересуют все возможные варианты решения этой проблемы дешево и сердито в домашних условиях, заляпать, замазать, чтоб меньше привлекать свое и чужое внимание на полгода или немного дольше, так как планирую по лету-осени полный кузовной ремонт и перекраску авто.
Благодарю заранее за посильную помощь..
Авто 21099
шпатлевкой замазать, наждаком придать форму и задуть с баллона...
https://www.youtube.com/watch?v=71OaYmEQm2c&list=PLi_aBIDXF-IIdFYYlz3VBZgUycSBUdnat
https://www.youtube.com/watch?v=gsiEsLBl79s
можно скотчем залепить supercool , серебристым
мертвая голова
расковыряй до металла потом холодной сваркой залепить но не сразу а постепенно пальцем вылепить потом шпатлевкой затереть и покрасить. у меня такая латка почти 3 года продержалась потом машину продал. чтобы сильно не гнила ты со стороны салона сними накладку и в стойке просверли отверстие на 8-10 и лей туда масло с салом.
Константин_EX
Если к лету осени кузовной ремонт, то зачем замазывать?
Рамка под замену все равно, У меня такая же беда, правда в виде точки одной слева.
ИМХО смысла колхозить не вижу.
Ahmet99
Колхозить что-то смысла нет, если хочется то можно залить туда отработки, она прекратит коррозию, хотя там уже сквозная hehe
Mr.Dinky
Спасибо за советы, с одной стороны хочется, чтоб выглядело более менее норм эти полгода до ремонта, а с другой стороны да и пофег, лишняя трата средств, времени и нервов)
Diduh
Может не очень в тему, но всеже..
Были две дырки: одна со стороны переднего пассажира и одна в багажнике...Т.к. пока нету времени это нормально сделать, сделал так; Вырезал болгаркой необходимый размер металла , все зачистил и прилепил холодной сваркой, держиться очень крепко. Т.к дыри появились изза тосола,все вытер высушил металл, и постелил каким то полотном (купил в строительном магазине), а уже на него старую шумку (она не до конца высохла), а так не будет контакт с металлом.
Описание: ПАсажир
Размер файла: 348.71 KB
Просмотрено: 175 раз(а)
Размер файла: 282.12 KB
Просмотрено: 136 раз(а)
Описание: Багажник
Размер файла: 376.47 KB
Просмотрено: 127 раз(а)
Размер файла: 177.04 KB
Просмотрено: 132 раз(а)
