gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
hauptman писал(а):писал же проверял китайским тестером - 1,05.
Что в FAQ написано - 1.05...и выше - источник проблем, давно пора заменить.
d.dmitry
Сам же пишешь
#при включении зажигания
- 1,9
хх 2,4 - потом стало 2,8
(когда снял шланг с РДТ)
машина немного постояла:
2 замер
зажигание -2,1
Должно быть 3 при включении зажигания.
И при замере, при работающем движке надо обратку щипцами пережать - давление до 6кг поднимается.
И подсосы мимо дмрв проверить.
hauptman
Авто: Ваз 21099i 8 кл. 2000 год
Yurik 999
придётся значит заменить..
d.dmitry
про 6 кг знаю, но дело в том что манометр тот до 3 как раз))
кстати заметил, что трубка от РДТ как-то шатается немножко на стыке где трубка и гайка
вот тут
d.dmitry
про подсосы - гофра целая, шланг на ВУТ тоже..
Yurik 999
hauptman писал(а):придётся значит заменить.. cry
Там кстати и проверка ДД есть.
hauptman писал(а):про 6 кг знаю, но дело в том что манометр тот до 3 как раз))
Купить самый дешевый шинный манометр религия не позволяет?
hauptman
Yurik 999
я ж говорил - объездил город - такого чтобы подходил под шланг нету..
все маде ин вьетнам с загогулинами , на которые шланг не налезет.
а про проверку ДД не понял
при пережатии обратки же обороты должны повышаться?
а вот форсунки не могут так глючить?
Yurik 999
hauptman писал(а):а вот форсунки не могут так глючить?
Только если засраны намертво, кстати через их уплотнительные кольца воздух сосать может.
Добавлено спустя 53 секунды:
hauptman писал(а):при пережатии обратки же обороты должны повышаться?
С чего? за оборотами ЭБУ следит.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
hauptman писал(а): про проверку ДД не понял Pardon
При постукивании по нему должны быть скачки напряжения до 300 мВ.
hauptman
Yurik 999
выкрутить бы теперь этот ДД
Гаражник кстати говорил, что может быть подшипникам генератора хана. из-за них может?
.kkursor
hauptman писал(а):ДМРВ кстати 037 стоит.
Под твой блок 004-ый нужен, но их уже давно не делают...
hauptman писал(а):при включении зажигания - 1,9
hauptman писал(а):зажигание -2,1
Очень мало, должно быть 3 атмосферы, похоже РДТ травит лишнего.
MikhaylenkoPA
меняй, он тебе по любому бензом окупится
Добавлено спустя 51 секунду:
.kkursor писал(а):Под твой блок 004-ый нужен, но их уже давно не делают...
они официально заменены на 037
hauptman
.kkursor
у меня 037 стоит с тех пор как я машину взял.
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Повторюсь, а если ремень грм съехал на 1 зуб вперёд/назад могут быть такие симптомы??
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
hauptman писал(а): если ремень грм съехал на 1 зуб вперёд/назад могут быть такие симптомы??
Не должны...У меня на зуб РВ сдвинут, бенз не жрет едет нормально.
d.dmitry
hauptman
d.dmitry
так замеры давления я в первом посту приводил
и да..обсыхал я раза 3-4...
моторчик видать под замену, раз до 3-х очков должно быть...
В магазине есть ПЕКАР и БОШ
по цене разница 700 и 1500
бош правда в 2 раза лучше ленинградского???
Yurik 999
hauptman писал(а):моторчик видать под замену
Ты бы для начала фильтр поменял...
.kkursor
hauptman
Включи зажигание - насос должен накачать до 3 атм.
Смотри на стрелку. Падать не должна. Если падает быстро - неисправен РДТ.
hauptman
Yurik 999
фильтр и сетка заменены
.kkursor
а он даёт только 2,1
и стрелка в манометре не опускается во время измерений. (может манометр такой
Yurik 999
hauptman писал(а):(может манометр такой
А если на нем на кнопочку сброса нажать?
hauptman
Yurik 999
так пробовал...манометр говорю ж старый.
вот загадка ДМРВ или бензонасос..
Yurik 999
hauptman писал(а):вот загадка
ДМРВ - труп.
А вот по поводу насоса - сначала надо с пережатой обраткой замерить, может и РДТ дурить.
hauptman
Yurik 999
а как думаете пойдёт померить если манометр в насос вмонтирован или в компрессор?
.kkursor
hauptman писал(а):в компрессор
Не стоит - может случится "бум".
Да ладно, чё, правда в Пскове манометр в магазине купить нельзя?
hauptman
да можно, но который подходит
я только когда эту картинку сейчас увидел - узнал что длинная фигнюшка откручивается, а продавец сказал, что это целиковая конструкция
но он стоит 500 рэ
остальные
на них шланг не натянешь...
Yurik 999
hauptman
Неужели старого ножного насоса нет что-бы снять от туда?
hauptman
никак нет...всегда качал велосипедным))
прикуплю тот, что на первой картинке тогда, замерю...сейчас наши доиграют (ся) ==))
