Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сигналы тихие ,разобрал ,собрал почистив контакты ,звук тихий никто не обращает внимание !Один сигнал без разборный завольцованный я его развольцеавал и на силикон посадил !Второй улиточный ,звучат отвратительно ! Из за чего сигнал такой тихий ?
[img]
[/img]
Последний раз редактировалось: Дымдыр (18 Февраля 2014 21:10), всего редактировалось 2 раз(а)
Авто: VW Golf MK7.5
Шихаэль Мумахер
Авто: 21083 карб 1998
Цитата:Из за чего сигнал такой тихий
из-за старости...
Алексей462
Авто: ВАЗ
Alexandr008 писал(а):поставь с волги
+1,а этот хлам выкинуть.
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
С волги сигналы идут с реле ? и подойдут ли они на ваз 21099 ?Крепление там и всё такое .
Из за старости ,что может быть ? Из за чего звук бывает громким ?Контакты ?или мембрана ? Неужели нельзя родные старые ,что-то с ними сделать ?
Авто: VW Golf MK7.5
со старыми можно сделать что нибудь. выкинуть.
не знаю как в самаре сигнал подключен. если плюс постоянный, то через реле. крепления должны подойти.
Дымдыр писал(а):Неужели нельзя родные старые ,что-то с ними сделать ?
Регулировочный винтик пробовал крутить?
Дымдыр писал(а):С волги сигналы идут с реле ? и подойдут ли они на ваз 21099
Поиск по форуму
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=282642
Alexandr008 писал(а):если плюс постоянный
Нет.
Его релюшка из ЧЯ дает.
Fray98rus
вот такой хорошо гудит. Правда еле влез под решетку.
Fray98rus писал(а):еле влез под решетку.
Зачем
перед радиатором ставить?
Дудкам гораздо комфортней в моторном отсеке.
Fray98rus
т808 писал(а):Зачем перед радиатором ставить?
Под капотом 16в, а дудка большая. не лезет никуда.
мы с тобой зарегались тут с разницей ровно в 1 год.
Рена
т808 писал(а):Дымдыр писал(а):Неужели нельзя родные старые ,что-то с ними сделать ?
Если родной сигнал, то лучше не надо, кошмары сниться будут
Я родной сразу выкинул, бибикать стыдно было
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Ребят всё понимаю .что надо купить и купим ! Но из за чего происходит издыхание сигнала ,процессы ,как это работает ? И почему ретро авто восстанавливают свои старые сигналы и гудят мама не горюй.
ДюКЧ
вроде как мембрана притягивается эл/магнитом до разъединения контакта подачи питания на магнит. в итоге идет непрерывная вибрация-звук. бывает, достаточно выставить зазор мембрана-контакт для хорошего звука. если не получается - вероятно, в катушке магнита пробой. а мне вот интересно - к любому сигналу можно дудку (улитку) приколхозить и звук будет аналогичный? никто не пробовал?
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
ДюКЧ тут вразумился (зазор мембраны ) об этом не думал ,спасибо я ведь на селикон посадил выкинув тонкую прокладку.
ДюКЧ
и прокладку найди! точно не знаю, но, думаю, она задает тембр звучания. если что - вырежи из плотной, чемнить пропитанной (влагостойкой) бумаги.
ВОВАЯ
Авто: 2115+ авео лтз автомат
волговские тоже подстраивать приходится со временем.
тоже тихими становятся.
ДюКЧ
ну эт понятно - со временем зазор увеличивается из-за износа.
