SvTos
Авто: 2110
Здравствуйте.подскажите
менял лампочки подсветки приборки ПРИОРА,стандарт,на стандарт
поменял 2 шт,горит,поставил 3 задымилась приборка,перестала гореть вся подсветка приборки,но лампочка-зеленая габаритная горит
ЧТО ЗА Х???????????
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
SvTos писал(а):поставил 3 задымилась приборка
Спалил дорожку на плате.
SvTos писал(а):лампочка-зеленая габаритная горит
А она к подсветке отношения не имеет...
SvTos
Авто: 2110
каким образо,там же получается если ее не правильно поставить,она просто гореть не буде,перевернув,вооля
или я чего то не понимаю?
Yurik 999
SvTos писал(а):каким образо
Когда вставлял - замкнул дорожки на плате лепестком контакта патрона лампы.
Тебе не говорили что при замене ламп свет надо отключать...
SvTos
Авто: 2110
чесно таким образом проверял правильно вставил или нет,с включенной подсветкой
Это лечится???востановлением дорожки?
Yurik 999
SvTos писал(а):Это лечится???востановлением дорожки?
Именно так.
SvTos
Авто: 2110
спасибо,за поддержку,за ответ
И проверь преды в ЧЯ...
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Лампочке фиолетово как ты ее воткнул, диоду - да.
Drifter
Дэф года 2012
Авто: ВАЗ 21103, приоропихло на валах с голубым ресом и chiptuning'ом by X123AC
gans397 писал(а):Лампочке фиолетово как ты ее воткнул, диоду - да.
SvTos
Авто: 2110
ну собственно лампока стандарт,но диодную поставил, да
