Страница 3 из 5
Holz
Дочь делала ремонт в двушке 62м2 получилось 600, только материалы. Там всё и двери с входной и окна и батареи и вся чернуха. Я на свою двушку потратил около ляма,(может 850-900) весьма неожиданно.
А так посмотришь, нибуя особенного. Pardon
rg-45
ты просто зажравшийся лолегарх с золотым унитазом hehe
Hudoi
я бы вначале перегородки поставил потом залил, жесче бужет
Holz
Я тя умоляю, унитаз Санита. Не золотой ниразу. 63
rg-45
Hudoi писал(а):
жесче бужет
что будет жёстче?под стену один хрен слой выравнивающий класть.
полы проще и быстрей залить пока хата пустая и ничего не мешается.
потом хоть на штыри арматурные стену ставь,для жёсткости Smile
Holz
rg-45 писал(а):
Hudoi писал(а):
жесче бужет
Большие площади без стен, заливать конечно сподручнее. Но лёгкую стяжку под стены стрёмно. Бетонную, побуй.
Чё там равнять? два хлепка цемента или клея? 63
rg-45
Holz писал(а):
Чё там равнять?
ну всяко бывает.
тока что так,что сяк,а ровнять придётся hehe
Holz
rg-45 писал(а):
Holz писал(а):
Чё там равнять?
ну всяко бывает.
один раз, "всяко" у меня было 11 см. Так це ж буйня! 63
rg-45
Holz писал(а):
у меня было 11 см.
13 в алых парусах.квартирка всего 100 квадратов 63
MIK1982
трешка ремонт + мебель встало 1 100 т.р.
Holz
rg-45 писал(а):
Holz писал(а):
у меня было 11 см.
Ну это уже можно лыжный склон строить, какая квартира? hehe
rg-45
Holz писал(а):
какая квартира?
вот я помню номера квартир за последние 10 лет или большеhehe
первая башня от Авиационного.23 этаж с видом на поле.напротив панорамных лифтов.
wasd
Holz писал(а):
rg-45 писал(а):
Holz писал(а):
Чё там равнять?
ну всяко бывает.
К соседям ещё не преземлился с таким весом бетона facepalm
rg-45
ну чтобы оно рухнуло нужно сантиметров 30ть налить.
Surbet
Hudoi писал(а):
Сколько к примеру уйдет на заливку пола? Думаю 500 рублей за квадрат уже -15 тысяч. Стены выравнять только на материалы смеси минимум 5 + работа тоже не меньше 5 . У же -25 , дальше продолжать. Сантехника, двери, напольное покрытие, потолки ...
Если руки из одного места, то, разумеется, дорого. Как и материалы в тридорога покупать. Куда там 500 рублей на квадрат? ))
http://www.avtobeton.ru/suhie_smesi_dlya_styajki.html втридорога даже дешевле выйдет.
Hudoi писал(а):
плотность материала выше
Если она избыточна, то какой в ней смысл? На столе не танцевать, все таки. Стол собираемый своими руками (компьютерный), при учете направляющих, декоративных элементов около 2-3 тысяч у меня получился, при учете что сам собирал.
rg-45
ТС придётся уволится и полгода заниматся ремонтом и постройкой мебели.
попутно можно занятся изготовлением дверей,раковин,смесителей и тд.
когда закончит ремонт то пора будет новый начинать hehe
Surbet
Что за чепуха? Кухонный гарнитур очень хорошего качества (которые "в сборе" за 200+ идут) за 4 выходных собирается, и стоит около 40 в итоге. Плюс еще пара дней померить и чертеж сделать. Какие "полгода"?
rg-45
это только гарнитур собрать ОДИН.
ты предлагаеш ему самому весь ремонт сделать и ВСЮ мебель.
да на это год+ уйдёт.жить потом в этой хате не захочется.
Surbet писал(а):
Что за чепуха?
это многолетний опыт.
на ремонт средней кватиры нужен месяц минимум.при нормальной бригаде,оперативном снабжении и своевременном финансировании.
в самодельном варианте "вечерком ,по выходным и вместо отпуска растянется на хрен знает сколько.
зато за работу не платить. hehe
брат шумы
вот-вот.а если с утречка встал,смотался купил материалы,привёз их,разгрузил и уже обед..после обеда тока начал работать,а уже вечер ... facepalm hehe
klimser
ARC
Недавно делал ремонт в кухне (потолок -шпатлевка, покраска; стены-шпатлевка, оклейка обоями; пол- укладка плитки) Цены на работы (думаю у тебя не сильно выше) Потолок-350р. м/кв(снять старое покрытие, заново зашпатлевать, покрасить), стены- шпатлевка 80р. м/кв., оклейка обоев 60 р. м/кв. Плитка -400 р. м/кв. Итого имеем: Потолок 33 х 350 = 11,5 тыс.руб. Стены шпатлевка пусть80кв/м х 80руб.= 6,4 тыс.руб. Обои 80кв/м х 60=4,8 тыс.руб. Итого без материалов, полов и санузлов: 11,5+6,4+4,8=22,7 тыс.руб. Материалы, если не шиковать, 50% от работы =12,0 тыс руб. Добавить полы (если просто стяжка + линолеум) еще 15тыс.р. Получается за все(без санузла) 50 тыс.руб., что вполне бюджетно и сам ничего не делаешь. Конечно нужно будет добавлять еще розетки, подводки, унитаз, ванну, смесители, раковины пусть даже с работой 50.0 тыс. Короче в 100ку вложишься supercool
rg-45
ещё один оптимист hehe
ARC
SamDen писал(а):
V1T писал(а):
ARC
ты имеешь ввиду микрорайон у икеи?
бери третий, тем более с кондерами вообще проблем сейчас нет, на первом этаже печально
Не бери этот Кошелев-наЁб. - 33м2 без балкона и индивидуальным отоплением на кухне в чистом поле. Подожди маленько и за 1,5ляма можно купить в районе космопорта, табачки нормальную квартиру, а не подделку.
А что в рвйоне табачки?
Surbet
Нет там никакого года. К тому же я скинул ссылки, там сами все собирают, но и стоит по факту в 2 раза дороже. А кухня - это одна из комнат по сути, которых всего 2.
Holz
Ты из страны дураков, штоле? С чего ты решил, что я БЕТОН делал? facepalm Кури матчасть, потом поговорим.
Surbet
rg-45 писал(а):
ещё один оптимист
Неа, просто реалист который умеет распоряжаться деньгами, а не транжирить их.
Страница 3 из 5
