Николай Бекряев
Авто: ваз 21102
всем привет подскажите пожалуйста с не прогретым двигателем машина заводится нормально,на пргретом двигателе схватывает но не заводится отключив датчик температуры с пол оборота схватывает,пробовал менять датчик не помогает. пробовал менял модуль зажигания не помогает, давишь на газ резко начинает глохнуть, замена бензонасоса тоже не помогла (машина ваз 2110 8кл, 1.5)
leon112:Профиль заполни полностью!
Nagg1kksS
Авто: Ваз 21120 1.5i, 16v 2003г.в
Земеля
Проверь, есть ли бензин в баке
Mostmajor
Дело не в датчике температуры, снимая его ты попросту (грубо говоря) увеличиваешь время открытия форсунок, т.е. на горячую не хватает топливо подачи, либо сигнал с ДПКВ не той формы (попался такой случай меняли всё что есть кроме ДПКВ, на горячую мотор не схватывал, стоило постоять минут 5-10 и всё нормально, либо отсоединять ДТ. В конце концов решили поменять полярность ДПКВ - всё стало на свои места, на горячую всё ОК. Был и такой случай - ДМРВ в состоянии покоя выдавал 0.8хх В. На холодную более менее работал, на горячую схватывал вроде но для запуска не хватало, даже открывая дроссель ничего не менялось.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
romario749
Авто: ваз2101, ваз21074
Николай Бекряев писал(а):всем привет подскажите пожалуйста с не прогретым двигателем машина заводится нормально,на пргретом двигателе схватывает но не заводится отключив датчик температуры с пол оборота схватывает,пробовал менять датчик не помогает. пробовал менял модуль зажигания не помогает, давишь на газ резко начинает глохнуть, замена бензонасоса тоже не помогла (машина ваз 2110 8кл, 1.5)
а может к диагносту?
Виктор-Энгельс
Авто: ваз-2106
всем здраствуйте.подскажите пожалуйста!сделал капремонт двигателя 06.обкатку прошел 9000 км.лопнула головка.поменял головку и проездил 200км.двигатель кипит,все патрубки раздуает.менял помпу,термостат,зажигание а клопана проверял на сто.вче может быть проблема?
aleks@@
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
тебе друг в классическую ветку надо)
pila55
Авто: калина хетч 1,6 8 клап
как вариант прогорела прокладка пузырьков в расширительном нет.
При заводе сначала (приора) держала обороты меньше норм.потом обороты увеличивались до нормы. При трогании с места она глохла. Свечи были сухие. Заменили датчики: коленчатого вала, дроссельной заслонки, холостого хода, охлаждающей жидкости. Стало забрасывать свечи. Перестала заводиться совсем. Был у диагностика, сказал датчики все исправны, смотрите ремень ГРМ угол впрыска. Проверили вместе с ним
риски все совпадают, искра есть, компрессия есть.Перестал работать топливный насос. Проверили предохранители и реле. Все исправно, но машина не заводится. Сняли клеммы с аккумулятора, одели, заработал топливный насос. Давление топлива есть. Заменили катушки зажигания и свечи. Все равно не заводится.Подскажите пожалуйста, что может быть? Диагност сказал за всю практику такого не было.
DJ0nny
Авто: уася
возможно шкив расслоился на КВ
Mostmajor
При прокрутке стартером ЧЕК тухнет? насос каждый раз срабатывает как положено (~2.5сек)?
