kindermann писал(а):sdl2000 чтобы листать выдержку, диафрагму и т.д., в экран попадать не надо - все листается колесиками либо кнопка+колесико.
Про колесики - знаю. На Кэноне тоже есть колесики и быстрые кнопки. И плюс к этому, есть возможность менять видимые параметры на экране.
Верхний экран тоже есть если чо
Короче - нет такой возможности в Никоне. Печально - но факт.
kindermann писал(а):И да, полностью отключить выключение экрана нельзя, но есть задержка 10 мин. По идее на все хватит, даже много.
Да не про это спрашиваю. У меня на трех Кэнонах было так.
Экран горит.
Навелся (или поднес камеру к лицу на 650-м) - экран погас.
Сдел снимок - появился он на экране на несколько сек.
Экран перключился на вид параметров.
Все это настраивается по времени, вплоть до вообще отключения экрана, если он не нужен.
На 7100 - все то же самое, но после снимка он
НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ, ПОКА НЕ НАЖМЕШЬ КНОПКУ INFO Что реально выбешивает!
Это фича, или просто не нашел где эту хрен вырубить?
У моего товарища плохое зрение, не видно ему на верхнем экране. А одевать/снимать плюсовые очки - не выход.
