salex73
Авто: Lacetti-hatch 1.6 Elite
Привет всем!
На моей 21120 имется штатный БК, но он без тачика температуры наружного воздуха, поэтому в разделе температура показывает только два прочерка. Можно ли практически завести на БК вход от датчика тепературы воздуха в салоне, который заведен на САУО. Как это можно сделать? Тем более что БК блок САУО находятся рядом и протягивать провода никуда не надо...
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
Датчик должен совпадать по техпараметрам с установленным компом.Если сопротивление не будет соответствовать, то температура будет врать на соответствующий коэффициент или режим вообще не заработает.
Свяжись с производителями твоего БК.
ШТАТ
Нужно прикупить курскй ДТ и приспособить в салоне.
Sarayan
Авто: ВАЗ 21053 1995 г. 1500
ГЫ
Идём в хозмаг, покупаем ОБЫЧНЫЙ спиртовой грабусник (ну тот, что на 2-х ушках за окном висит) и 2 гвоздя "двухсотки"...
Остальоне дело техники :-D
nick
можно конечно экспериментально подобрать терморезистор на определённое сопротивление при 20 градусах Цельсия и с подходящим ТКС(но лучше приобрести отдельно уличный датчик и поставить в салон)
