IgSol
Доброй ночи!
Ребят, вот думаю поменять магнитолку (Clarion dxz 428 r) Старенькая, мп3 не читает, диски плохо заглатывает. Собственно думаю над Blaupunkt Modena mp 54. Написано в инструкции что у неё есть выход на саб. Так ли это? И если это не так, то посоветуйте какую-нибудь магнитолку с данной функцией. И вообще, на сколько она нужна(фунция) Извиняюсь если получился сумбур, но просто хочется достойный mp3 ресивер до 300$, а мозги "раскорячились".
Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
CTPAHHuK
Есть выход. Но у браупунктов мини-ISO разьемы, а не RCA. Нужен переходник. Родной дорогой, есть китайские по 150-250 рублей.
Но с ними тоже косяк. Они хоть и продаются как саб, на самом деле хвостик который у них считается сабом, это выход Remout.
А сабовый выход берется с большого ISO разъема, на который питалово подается.
ПРисмотрись к Sony CDX-F7750S
http://www.magnitola.ru/product_info.php/cPath/69_5/products_id/4550
Werser
Я взял себе Акапулько МР54 вместо послужившей свое Лозанны СД48
Звук класс!!! И саб заиграл по другому!А выход на саб отдельный есть, только действительно надо ISO разъем(китайский) доработать (посмотри мануал где находится выход на саб)
IgSol
Werser, согласен с тобой, звук у Blau классный! А расскажи подробнее пожалуйста по поводу доработки китайского ISO разъёма. А вообще оригинальный, не китайский разъём реально приобрести? И сколько он примерно будет стоить?
Werser
Где купить оригинальный - не знаю, а левые есть везде. В них от разъемов идут провода на колонки, питание антенну, а сабовый выход пустой без провода. Я взял два таких разъема и из одного вытащил фишку с проводом и вставил в пустое гнездо сабового выхода. Примерно также поступил и разъемами для линейных входов-выходов.
CTPAHHuK
Синий RCA используем как Remote.
Покупаем RCA разъем, припаиваем к нему экранированный шнурок, экран припаиваем к экранам переходника, к центральной жиле припаиваем лепесток, который в большой ISO вставляем согласно схеме.
Выход саба находиться на черном ISO разъеме.
Из коричневого вытаскиваешь один проводок и используешь его.
Я делал так. Срезал на синем хвостике часть изоляции, обрезал экран по кругу (RCA остался на проводе) к нему припаял экран микровонного кабеля. Вытащил один проводок с лепестком из коричневого большого ISO, оставил хвостик около 2-х сантиметров и припаял к нему центральную жилу микрофонного кабеля.
К концу микрофонника припаял RCA "мамау".
У прводу Remote от усей припаял RCA папу и воткнул его в синий RCA переходника.
Werser
Браво, Странник! А вот еще задачка- шнурок (адаптер) для подключения к компу? пока нигде не нашел даже описания... :-(
Не скажу, что это жизнено важно,а для прикола почему бы и нет?
CTPAHHuK
Сам еще не разбирался, но из опыта общения с аналогичными вещами (например у меня транссивер YAESU FT840) переходник этот представляет из себя конвертор TTL-RS232. По хорошему, делается на специализированных микросхемах типа MAX232.
Ну или тотже диагностический разъем на инже.
Поищи поиском на поисковиках "Адаптер K-Line".
Ну с разблюдовкой на голове нужно разобраться. Я не смотрел есть ли там распиновка разъема под комп.
Смысл преобразования в том, что с головы идет однополярный сигнал, в случае TTL уровней за логическую единичку принимается сигнал от +1,5 до +5 В, логичекий ноль 0 +1 В
У RS232 двухролярный сигнал, от -12 до -3 логический ноль, от +3 до +12 логическая единица, от -3 до +3 зона неуверенного сробатывания.
