Страница 3 из 3
rg-45 писал(а):
открой 31 страницу мануала.
Кинь ссылку,а лучше процитируй эту часть мануала здесь,у нас.
МужЫк
rg-45 писал(а):
Yurik 999 писал(а):
Только если блютуз
а он там есть?
Блютуха нет у этой модели.
Само собой,ведь при этом еще и плафон в салоне зажигается.
Я писал в первом сообщении, что выкинул лампочку.
У тебя музыка работает при выключенном зажигании,т.е. ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ провода магнитолы соединены вместе?
Да
rg-45 писал(а):
МужЫк писал(а):
Pioneer DEH-5000UB
Спасибо, посмотрю!
rg-45
,а лучше процитируй
там ПДФ долбаный hehe http://docs.pioneer.eu/Manuals/DEH_5000UB_YRB5071_manual/?ForceLanguage=ru
TDream
МужЫк писал(а):
ток утечки составлял 0,1 ампера, а если отсоединить панель, то 0,03
У меня на Альпе похожая ситуевина. Управляющий плюс пустил через кнопку и забыл о проблеме.
Последний раз редактировалось: TDream (21 Февраля 2014 13:24), всего редактировалось 1 раз
rg-45 писал(а):
там ПДФ долбаный
Достаточно:
Экономия энергии аккумулятора.
При отсоединении аккумулятора автомобиля режим энергосбережения отключается.
При подсоединении аккумулятора режим энергосбережения потребуется включить снова.
Если переключатель зажигания автомобиля не имеет положения ACC (дополнительное оборудование),возможно,что в зависимости от метода подключения при отключенном режиме энергосбережения устройство будет потреблять энергию аккумулятора.
1.С помощью MULTI-CONTROL выберете POWER SAVE.
2.Нажмите MULTI-CONTROL чтобы включить режим энергосбережения.
* Чтобы отключить режим энергосбережения,нажмите MULTI-CONTROL еще раз *
МужЫк
И каждый раз приходится выставлять настройки? или я ошибаюсь?
TDream
Ошибаешься. Через кнопку пускается не питающий плюс (желтый), а управляющий (красный провод, который должен цепляться к замку зажигания).
nikolja 1201
МужЫк писал(а):
Кто-нибудь сталкивался с этой проблемой?
Подключи грамотно питание и не нужно будет снимать панельку. Через ЗЗ и диоды.
Добавлено спустя 7 минут 44 секунды:
Вообще еть несколько вариантов правильного подключения. Поищи в соответствующей теме.
Вариант один и он единственный развязать силу и сигнал, тем самым пустив сигнал через замок .....
TDream
И не послушаешь музыку пока не включишь зажигание...
Пара диодов решают эту проблему.
Вместо прикуривателя грамотнее запитать от АКБ.
TDream
Не совсем. При неработающем двиге запускать балалайку всеравно через включение зажигания придется.
Тогда верхний диод лучше к концевику ЗЗ подцепить (если есть), хоть зажигание включать не надо будет.
Однозначно, провод потолще и пред ампер на 30 около аккума.
nikolja 1201
Это понятно, но реализовать это можно по разному.
реализация одна силу на акб,сигнал на замок)
Согласен.
Но у половины форума замки старого образца без подсветки и микрика.
Это не страшно.
Повернул ключ,включил балалайку и потом зажигание можно выключить.
TDream писал(а):
пред ампер на 30
Многовато.
10-15 Ампер вполне достаточно.
TDream
TDream писал(а):
пред ампер на 30
Многовато.
На тридцатиамперном меньше падение напруги на громкости, чего мы, собственно, добиваемся, подключая балалайку не к курилке. Smile
На качественном предохранителе вообще не должно быть ощутимой потери напряжения - вот потому китайские дерьмово/прозрачные греются и плавятся не перегорая-защищая. cry
Страница 3 из 3
