Страница 38 из 41
Un-real
да, ваги тормозуху кастрюлевскую почему-то не переносят.
Victkh
Antone писал(а):
Не кастрол случайно лил? Было такое, спас мобил.
Я мотюль влил, до меня как раз кастрол был. Скрипело сразу, как купил, и после перехода на мотюль не перестало
RoN писал(а):
не помню серьезно
У турб 40к пробега
RoN
Victkh
А это уже третья пара или вторая? facepalm
Victkh писал(а):
У турб 40к пробега
У моих 62! Razz Не сильно убежал. hehe
Victkh
RoN
вторая, там ресурс порядка 200к
RoN
Victkh писал(а):
RoN
Razz а че так дохера? supercool А у меня сколько?
Victkh
RoN писал(а):
А у меня сколько?
Нам это предстоит узнать, если не собираешься машину менять
Чего не спишь? hehe
RoN
Victkh писал(а):
Чего не спишь? hehe
угадай с 3х раз? gpn gpn gpn pst
Про бехочку и кодирование читаю. 63 63 63 63 63 63
фильмак смотрю Razz
до лета починишь свое корыто? дрег то будет?
Victkh
да уже все продрочил изучил в первый месяц наверняка 63
сцепу-думаю да
Да дрег хоть сейчас,но все равно у тебя вес\лс соотношение лучше
KyZZMI4
Не хоть, а именно! Пока снег и скользко используй полный привод! Smile
Dmi
RoN
Victkh
Насос стеклоочистителя поменял, не помогло cry
На очереди теперь форсунки)
Датчик заднего хода в коробке поставил, как же приятно снова ездить с парктроником Good
Нужна работа по проводке, есть парочка рассохшихся резинок, 1 место с облупившейся изоляцией, и сломанный разъем, буду делать летом.
Ослабла пружинка на заднем суппорте, не до конца пружинка возвращает ручник в правильное положение.
На холодную бывает панель шуршит иногда, надо туда силиконовой смазки ливануть.
По з\ч 1) форсунки 2000
2) всякая фигня по электрике 1500
3) Пружинка заднего суппорта 300
Killer Speed
посмотри клапаны обратные. Обычно там засирается отверстие, форсунки могут быть живыми.
там скорее не пружинка, а фича старых ваговских суппортов - закисло называется. Просто у тебя пока не запущенная стадия и солдатик на суппорте хоть как то двигается.
Victkh
У меня нет этих клапанов, вначале думал, что клапан в насосе - но нет, продувается свободно(
Теперь по идее единственный вариант, где он может быть - в форсунках, или как?
Скорее всего ты прав, нужно будет еще подразобрать и смазать, он там весь облеплен говном с дороги
Victkh
Седня поковырялся немного, эти пидоры из экзиста привезли пружинку от левого суппорта вместо правого, и понял я это, когда уже снял колесо)
Поставил новую антенну от пассата СС, получилось симпатично, потом фото выложу. В старой антенне побывала вода, поменял вовремя, скоро бы в салон водичка полилась.
Обклеил заднюю правую арку шумкой, в нише, там где старая поотваливалась,и таксже сабвуфер весь проклеил шумкой. Противное дребезжание на громкости ушло
RoN
Victkh
Антенна выглядит просто пестец. pst pst pst Ахтунговый эпичный закос под плавник бнв. pst
Killer Speed
в тройниках или в форсунках
Долбодятел
лучше бы мотор капиталил, а не мертвому припарки ставил facepalm
Victkh
Долбодятел
Довай зоедем pst
RoN
Victkh
довай
Долбодятел
Victkh писал(а):
Довай зоедем
как это повлияет на состояние твоего мотора? 63
Victkh
Долбодятел
Мне будет приятно посмотреть на реакцию)
RoN
и с тобой тоже можно
Долбодятел
Victkh писал(а):
Долбодятел
реакцию на древнюю помойку? так я ее уже озвучивал Pardon объедет ли она мою? скорей всего да, но сам понимаешь "объедет" и "исправна" это совершенно разные вещи 63
Victkh
Езжу понемногу, скоро будет четвертая замена масла. Подлил 1 литр за 4000
Поменял пружинку заднего суппорта, форсунки стеклоочистителя, наконец то все нормально стало, дело было в них
Еще поменял цилиндр ГЦС на оригинал, новый не скрипит))
Начал закупаться на замену сцепления, итоговый бюджет со всякими переборками кулис около 60к. Пока взял маховик, цилиндр сцепления рабочий и всякую хрень в сцеплении, втулки, подшипники, сальники, ремкомлекты, выкладывать листинги не буду pst
Короче осталось еще купить на 25к всякой лабуды. facepalm
SeaRunner
Victkh писал(а):
Долбодятел
RoN
Где видео заезда? Где питерский дрист? supercool
Одни балаболы 63
Страница 38 из 41
