Страница 2 из 2
BPSNSK
Rover_61reg
да понятно, что гадание на кофейной гуще.
Wanderlust
Как я понимаю - для второго телевизора падает отношение сигнал/шум. А приставки местами поменять - так же не будет работать? А если приставку включать без подключения к телевизору? Попробовать вилки приставок и телевизоров в розетках "повернуть" другой стороной.
Получается - или меняется входное сопротивление приставки, из-за чего пропадает согласование кабелей (отражение вч сигнала), или какое-то устройство начинает "фонить" на близкой частоте к несущей сигнала, создавая помеху.
S597SMRUS
Автор писал, что картинка на втором ресе дергается, а при отключенном первом все отлично.Следовательно, второму ресу не хватает уровня сигнала, тк при срывающемся изображении происходит срыв синхронизации.Я бы проверил краб и кабели в первую очередь
BPSNSK
осталось перейти к действиям
yaroshin95
Отбой народ. Я не правильно соединил разъемы на "крабе". Так оказывается есть "in" и два "оut". Соединил вчера как полагается - все нормально показывает!
Тему можно удалить.
Страница 2 из 2
