sasa135
вчера приехал поставил ваз21093 инж утром вышел завёл печка омыватель лампа в бардачке и задний дворник не робит проверил предохранители целые заменил реле не работает на прямую + от аккумулятора к предохранителю в монтажном блоке подсоединил заработало но зажигание выключаешь а оно всё равно работает подскажите как устранить проблему чтоб сделать как надо
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
sasa135
Проверяй разъем и контактную группу замка зажигания (розовый и голубой провода).
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
У меня в мороз ключ не возвращается на место тогда у меня и не работает печка и дальний свет
Yurik 999
Денис Кулик писал(а):У меня в мороз ключ не возвращается на место тогда у меня и не работает печка и дальний свет
Смазать замок не пробовал?
Денис Кулик писал(а):в мороз ключ не возвращается на место
Стартер мог угробить.
Денис Кулик
Стартер отключается. А замок тормозит при температуре около -30
kostik_Lu
Авто: ваз21140
Sasa135 у тебя проблемы с разгрузочным реле замка зажигания. Упрощу задачу- находится над левым коленом с боку.
kostik_Lu писал(а):у тебя проблемы с разгрузочным реле замка зажигания.
А если схему ваз 21093 с замком старого образца посмотреть,то станет ясно,что цепь вентилятора отопителя
НЕ ИДЕТ через контакты разгрузочного реле зажигания,тем более,что в замке зажигания цепи включения этого реле и мотора отопителя
различны.
