Страница 149 из 202
Долбодятел
RoN писал(а):
У нормальных людей на правильных машинах разноширокие колеса.
на одношироких дисках, да рон? 63 facepalm
Victkh
А я покупал, все норм. Да и не много ты скроишь, я продал с ценой -10% от магазинной
masta
RoN писал(а):
masta писал(а):
Нормальные люди местами меняют вовремя. По, гляжу я, это непросто...
У нормальных людей на правильных машинах разноширокие колеса. gpn
Тогда покупать 8 покрышек, как мой кориш на голубом купе, и не ныть о том, как быть... 63
McRae
19-е одноширокие у него?
Долбодятел
именно так он и пейсал
RoN писал(а):
У меня лето 225 спереди 255 сзади! Чотко смотрица, тока дицки бы сзади пошире! А то у меня диски одноширокие, а резина разноширокая.
facepalm 63
Добавлено спустя 20 секунд:
и этот человек втирает нам про орднунг 63
RoN
Долбодятел
facepalm
Я бы и сам сказал. Pardon
Dmi
RoN писал(а):
С колхозными коврами и полосой на борту
добавь ка к этому еще и неорднунговы колеса Very Happy
Долбодятел
RoN писал(а):
Долбодятел
Я бы и сам сказал.
ты уже и сказал, я просто процитировал Pardon
RoN
McRae
Что представляет из себя датчик износа колодок? Он изнашивается? Каков принцип работы? Его надо менять при замене колодок?
Kirill111
KyZZMI4
RoN
Kirill111
100% знал что ты придешь и скажешь фейспалм или гугол в помощ! gpn 63 63 63
McRae
Долбодятел
ТИС пишет - заменить при необходимости. предположу что если не ездить с горящей лампой колодок и трущим о диск датчиком стопицот километров, можно его не менять, т.к. изнашиваться ему не с чего Pardon
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
кстати справедливо и обратное утверждение - если ездишь полгода с горящей лампой и кроишь оттягивая замену колодок, то придется менять и сам датчик, ибо его сотрешь. так что воистину на бнв кроилово приводит к попадалову 63
Kirill111
Батхеды, вы стоимость этого датчика видели? Ап чем речь вообще? Он стоит 300 рублей, развалитесь поменять? facepalm
RoN
Kirill111
Бивис покурил екзист, сказал штуку стоит. facepalm
McRae
Бивтсу учиться, учиться и учиться. И не заказывать колодки бош hehe
Kirill111
RoN писал(а):
Kirill111
А за углом и за 1500 можно купить gpn facepalm
Долбодятел
пруф
McRae
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=14&pcode=34%2035%206%20789%20445
TRW GIC 207 Датчик износа тормозных колодок 3 1 20.02.14 В офисе 420,00р.
Ate 24.8190-0265.2 Датчик износа тормозных колодок задних 21 1 25.02.14 0 545,79р.
уж не говоря про кучу всяких из нижней части списка
Victkh
Хмм, а как на бнв это устроено? Я всегда думал, что датчик износа стоит внутри самих колодок?
Un-real
если лампочка не зажглась - датчик целый, можно его оставить, но может развалиться в руках, если не первый и не второй комплект колодок отходил. На бмв он ставится один на ось, а вон на табурег на каждое колесо плюс в каждую колодку cry И в основном не переживают они замену.
Victkh
А все, я понял, у меня называется "колодки со встроенным датчиком износа"
McRae
электромагнитная индукция. непосредственного контакта с диском нет. датчик устанавливается в колодку. по мере износа он приближается к диску. в критический по износу момент датчик сигнализирует об этом износе. т.к. нет прямого контакта, то датчик не изнашивается, но его рекомендуют менять все-равно, т.к. перепады температур на тормозах не детские и, видимо, он может просто рассыпаться в какой-то момент, т.к. корпус у него пластиковый.
г-образная часть вставляется в колодку. белое - кембрик вокруг присоединительного разъема
Victkh
McRae
Т.е. он определяет примерное расстояние от датчика до диска в магнитном поле по принципу Холла?
Страница 149 из 202
