Всем доброго времени суток
!Вообщем у моего брата на пятёрке стартер живёт своей жизнью
. Была проблема что втягивающее щелкает а стартер не крутиться
.Поменяли втягивающее и бендикс после этого всё стало работать как часы.
Но не ту то было это же классика!
Брат по катался на машине две недели и опять вылезла старая проблема
.С начало бывало что стартер схватывал через раз, но потом всё стало прогрессировать эта маленькая проблема перерастать стала в большую проблему!Стартер мог совсем отказываться работать и приходилось заводить с толкача
. Решил всё таки снять и посмотреть в чём беда.Снял посмотрел на внешний вид всё норм. Бентикс тоже нормальный
.Остаток щёток есть.Всё собрал.Протестировал на прямую через АКБ всё работает
.Я довольный ставлю стартер на машину пробую заводить.А в ответ тишина
.втягивающее щёлкает но с ц у ко
стартер не крутит.Проверил массу почистил клеммы АКБ. Почистил массу на кузов.Зачистил все контакты и снова пробую завелась.Глушу пробую ещё раз тишина.И только завелась с 4 раза. Я уже в отчаянье
я не знаю куда дальше копать чтобы эту решить проблему
