rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Мужик, уважаю
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Цитата:как поступить со стропилами длинна слишком большая теряется прочность
Кладут елочкой просто, не на весь скат длинной, а на 1/3, или на 1/2, равномерно распределяя длинну.
Или сращивают железной фурнитурой, но фурнитурой не очень надежно будет, лучше сращивать концами, и накладки плашмя по обоим сторонам.
Сфотографируй дом с той стороны, с которой гараж будет и сиди рисуй линии в пайнте, или на бумаге от руки. Набросок сделаешь как лучше смотреться будет, потом уже рассчеты будешь делать
Последний раз редактировалось: rover (25 Февраля 2014 15:06), всего редактировалось 1 раз
hakim11
rover
а если плохо расчитает--попадос на тачки клиентов..отлчиное предложение
rover
Ушлый вангер
Автор толком не сказал какую крышу хочет, 2-3 скатную, или плоскую с подьемом, или еще какую. Если стена примыкает к дому, то трехскатную делать и все. Разумеется рассчитать надо толково
Подпор ввиде столбов можно поставить внутри гаража, только не по центру, а хитро рассчитав место, где они не будут мешаться. Ближе к дальним стенам, заодно их включить в планировку, допустим как основа для полок
тем118
Авто: СИТРОЕН БЕРЛИНГО ,21114 11г
Крышу планировать начал односкатную по причине максимально компактная и остается больше полезного места
так как высота для подъемника внутри помещения не менее 3.8-4м
но над гаражом идет ЛЭП высота до проводов 6м .
нужно еще оставить запас мало ли что .
берем одну стену 4.2м другую 3.9 получаем нормальный уклон для того чтобы вода не стояла .
rover
Ушлый вангер
Цитата:высота для подъемника внутри помещения не менее 3.8-4м
Купи подьемник пониже.
Кстати когда штыри для подьемника будешь забивать, рекомендую перед заливкой пола оставить квадрат для загона в землю своих штырей, и связки их сваркой, а то покупные закладные идут по 10 см бывает. Знакомые ставили когда, ржали над китайскими штырьками из сырого железа, вбурили в землю на 1,5 метра заказные штыри и еще под заливкой опорная площадка приварена к каждой ноге, чтоб не шлепнулась с машиной
Насчет односкатной крыши сомнительно - тебе или придется ферму варить из треугольную и покрывать тонкой рифленкой, и то вряд-ли выдержит, или схитрить и поставить пару столбов хотя бы внутри гаража. Не обязательно прям точно посередке ставить, можно столбы хитро расположить чтобы не мешались
Derek
А что за подьемник купить планируешь?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
тем118 писал(а):над краем гаража идет ЛЭП что ограничивает высоту крыши
Нам бы фото, штоле.
Че там за ЛЭП такая, 0,4 видимо, десятку вряд-ли так низко натянут.
hakim11
кстати..а кто тебе разрешение строиться под лэпом дал7?
тем118
подъемник пока не выбран))гидравлика а фирма производитель хз крыша еще общаться буду со специалистами ибо нельзя накосячить
ну ЛЭП не ЛЭП хз обычная линия для снабжения домов. Под самой линей строиться не буду
но передняя стенка очень очень близко к ней
А кто мне запретить строить ? земля в собственности
по плану уже стоит там постройка
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
rover писал(а):Цитата:высота для подъемника внутри помещения не менее 3.8-4м
Про подъемник спасибо учту
а крышу именно про фермы с опорами и думаю
но предварительно нужно пообщаться со специалистами
rover
Ушлый вангер
Цитата:подъемник пока не выбран))
Наши в самаре покупали, две опоры, гидравлический, с лапками расширительными под пороги машин. Столбы высотой ну 2,5 метров где-то, не больше.
тем118
rover писал(а):Цитата:подъемник пока не выбран))
ценник не знаешь ??
hakim11
китай около 40 тыр..бренды около 100 как я помню
rover
Ушлый вангер
veter
Авто: Веста
тем118
ну че ,решился обратного пути нету
строиться гараж ))
фото после появления очертания будут))
poliman
молодец
Duffer
Авто: Opel Calibra, + Opel Omega B
Adaptechnic™
тем118
о, за тобой уже слежка. Так и до рэйдеров недалеко
youth
Авто: красный самец
подпишусь
тем118
здрасьте все работягам трудягам
и мажорам этого форума
попробую выложить фото
Последний раз редактировалось: тем118 (13 Июня 2014 16:09), всего редактировалось 4 раз(а)
Авто: LADA GFL110
тем118 писал(а):попробую выложить фото [img]https://yadi.sk/d/4QpEFSBqTGaWj[/img]
У тя "получилось"
тем118
а почему? вроде все по инструкции
Авто: LADA GFL110
не слишком ссылку обрезал?
тем118
Докладываю стройка идет фото делать нету времени так как делаем сами
в двоем с отцом )частично разобран старый гараж )снята крыша) по периметру старого гаража залит фундамент бурили лунки ямобуром около 0.5 м глубиной и заливали бетоном с арматурой сверху связали лентой с арматурой .
Сварили сами двое ворот
закрепили при помощи сварки и какой то матери к старому гаражу и залили ленту подними сейчас стоят намертво
при разборке старого гаража было найдено огромное количество
дефицитных раритетных запчастей
на такие
марки автомобили как ЗАЗ, Москвич,
ЗИЛ , все это было передано в музей Поле Чудес или просто говоря вывезены на помойку .
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
ребята сори не могу выложить фото не получилось почему то
Adaptechnic™
если не способен фото выложить, то и гараж какашкой получеца! Прими к сведению
