nudnji
Авто: Гранта Лифтбек 2015
Всем Здрасти
вообщем проблема началась неделю назад, Подъехал к магазину заглушил через 10 минут вышел завожу а вот и чудо, поворачиваю ключ один раз все лампы горят ярко заводить, а там щелчек и всё! С толкача завели пару дней все нормально, подумали втягивающее, нашёл у соседа вроде сказал что рабочий вечером было нормально, на следующий день вообще не заводилась, поставил назад свой пару дней все хорошо, сегодня после поездки заглушил, после стоянки около 30 мин. опять та же песня, только теперь включаю аварийку или поворотники все гаснет и что то шумит под панелью, вообщем притащил я ее и вот сижу не знаю с чего начать
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
Кстати втягивающее в месте со стартером менял! Может кто знает сколько стоит стартер в магазине?
Лёха198
реле стартера глючит. не?
.kkursor
nudnji писал(а):после стоянки около 30 мин. опять та же песня, только теперь включаю аварийку или поворотники все гаснет и что то шумит под панелью
Проверь плюсы и минусы с АКБ на генератор, кузов и коробку. Похоже им каюк.
nudnji писал(а):не знаю с чего начать
С проверки пробником.
nudnji
.kkursor писал(а):nudnji писал(а):после стоянки около 30 мин. опять та же песня, только теперь включаю аварийку или поворотники все гаснет и что то шумит под панелью
Тоесть все контакты зачистить?
.kkursor
nudnji
Судя по описанию ты сейчас какой-то провод тронешь и он отвалится вообще.
nudnji
а может стартер напряжение все на себя брать? Как можно стартер проверить?
.kkursor
nudnji писал(а):а может стартер напряжение все на себя брать?
Может, если у тебя провод переломлен.
nudnji писал(а):Как можно стартер проверить?
Самому стартеру вряд ли что будет, а проводку я тебе уже рассказал, как проверить.
.kkursor писал(а):Проверь плюсы и минусы с АКБ на генератор, кузов и коробку. Похоже им каюк.
Пошатай эти провода. Почти уверен, что какой-то из них отвалится.
nudnji
.kkursor писал(а):nudnji писал(а):а может стартер напряжение все на себя брать?
Копил новые клемы, провода зачистил, зарядил аккумулятор, сейчас пойду пробовать!
nudnji писал(а):Копил новые .......
Полезнее было бы пробник купить,или сделать,да и дешевле.
nudnji
Ну вообщем она завелась нормально, опробовал пару раз, вроде все нормально, надеюсь проблема будет решена! Спасибо Вам за помощь
.kkursor
nudnji
Вылезет ещё, не переживай.
Такие проблемы сами по себе не проходят.
