Zubilo-005
Авто: 21099, 2000 г.в, ВП, BOSCH M 1.5.4, Multitronics С-350, гофра глушителя, ТРН, растяжки ТМ, Eneos 10W-40, пробег 250 000 км
Привет, ребята. У меня такая проблема. Дворники не паркуются на место. Ездят нормально - от резинки до резинки, но встают вот так, как на фото. Если переставлять по шлицам немного, то начинают либо за резинку заезжать, либо за стойку. Что делать? Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Машину уже купил с ней. Сейчас буду ставить стекло с шелкографией снизу. Обзора, наверно, не будет никакого.
| 250120141067_.jpg |
571.56 KB |
163 раз(а) |
мотор неправильно выставлен на трапеции.возможно провернуло.
Zubilo-005 писал(а):Дворники не паркуются на место. Ездят нормально - от резинки до резинки, но встают вот так, как на фото. Если переставлять по шлицам немного, то начинают либо за резинку заезжать, либо за стойку. Что делать?
Правильно установить кривошип на оси редуктора мотора стеклоочистителя
и
лишь потом устанавливать поводки дворников
Кривошип установите параллельно короткой тяге. При этом он должен быть направлен в сторону электродвигателя стеклоочистителя.
Zubilo-005
Zubilo-005 писал(а):Спасибо большое, ребята!
завсегда
ждём поста с матюками как ты это дело починял
заодно смаж там все втулочки.
rg-45 писал(а):заодно смаж там все втулочки.
Заодно не получится,это нужно глубже лезть,а кривошип переставить дело 5-ти минут.
Денис Кулик
Авто: 21099i Bosch 1.5.4 R83
А я дворники специально поднял повыше сантиметра на 2
Лысик
rg-45,самый сексуальный момент это запихнуть трапецию на место
на двух машинах снимал быстро,а ставил по часу наверно! 1шлиц у меня меняет положение дворников на 2-3см.
Zubilo-005
Проблему решил, выставил кривошип как должно быть. Трапецию не снимал!
Моаи
Авто: 21099 карб
Там вообще с этим кривошипом занятно получается. Небольшим смещением по оси и подбором положения поводков, можно например добиться чтоб сектор очистки сместился ближе к стойке, а парковалось ниже. Или наоборот, машет снизу от резинки, а паркуется чуть выше.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Была похожая проблема.Косяк был в соединительной колодке мотора дворников.После зачистки контактов косяк ушел.
