Страница 2 из 4
Burjui
а зазор на клапанах проверяли когда? Недавно столкнулся с такой проблемой. Машина неустойчиво начала работать на ХХ ходу, а при наборе скорости на 2200 оборотах, дергалась. Диагностики ничего не нашли. Ошибки никакие не появлялись. А потом плюнул, купил приспособу, и сам сделал клапана. Так выпускные почти все были 0,15. Хотя просил отрегулировать под газ, а это 0,4-0,45. Впускные от 0,1-0,25. После регулировки, движок шепчет, на разгон супер, так мягко машина некогда не работала. Теперь клапана делаю сам, зарекся я на эти сервисы ездить.
Беспечный
На мой взгляд всё у тебя в норме. Вибрации двигателя на Самаре вызваны не очень жестким его закреплением, в добавок на инжекторах частота вращения на холостом ходу задавленя экологическими требованиями. Плюс небольшой разброс компрессии, плюс не очень жесткая конструкция рулевой колонки(попробуй при выключенном моторе слегка ударить по рулю-он тоже слегка завибрирует). И, как уже написали, так уж получилось, что при этих факторах попадаем в резонансную частоту (колебания суммируются). А при повышении оборотов, ты просто меняешь один из факторов, и уходишь от явления резонанса (при переходе моста рота солдат сбивает шаг "в ногу", чтобы не вызвать резонансных колебаний). А на десятке просто более жесткий кузов и двигатель закреплён по-другому. А если коротко, у меня та-же фигня. Так что не трать деньги впустую
Infernalis
Это, сдаётся мне, чудесное явление, именуемое "резонанс" и с какой-либо неисправностью двигателя это вряд-ли связано, тем более автор обследовался у мотористов со стетоскопами и не один раз. Просто не повезло, какие-то механические детали именно этого кузова и элементов рулевого управления резонируют в диапазоне частот, соответствующем работе именно этого конкретного двигателя на холостом ходу. Можно поэкспериментировать с навешиванием противовесов на руль, дабы в этом убедиться. Smile
Мне кажется, для наших авто это не такое уж и необычное явление. У меня, например, на ХХ ручка КПП трясется так, что это даже глазом заметно.
rg-45 писал(а):
что там за звук при перегазовке появляется?будто подшипники ремнями перетянуты.
Явно перетянут ремень ГРМ.
И клапана похоже давно не регулировались.
boris024
rg-45 писал(а):
ят думал там и взаправду колбасит Smile
единственное,а что там за звук при перегазовке появляется?будто подшипники ремнями перетянуты.
или издержки звукозаписи?
Да вот почему-то на видео это невидно, руку кладу - вижу как пальцы вибрируют. (пытался это продемонстрировать в видео, но увы)
(кстати ремень был расслаблен, его подтянули в четверг) вроде как я тоже слышу какой то как бы описать.. ммм подвывающий звук. завтра заеду в сервис пусть глянут. но это проблему вибрации точно не решит.
Добавлено спустя 51 секунду:
Ну такие очевидные вещи, я проверил до замены например того-же дмрв. Поэтому - это сто процентов отпадает.
(Про ремень выше написал)
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Ну это все понятно ВАЗ и т.д. Но я помню как было. Да и кроме десятки сравнивал с двумя четырками не так там.. далеко не так...
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Ну про кпп я даже не говорил.. естественно она трясется.
П,С ну завтра утром пойду на руль что нибудь прицеплю (на 1 кг) и посмотрю, запишу видео.
MikhaylenkoPA
Видео дома гляну, на работе трафик ограничен (((
thrash
Поясню автору про компрессию. 11.12.11.12 это не нормально потому что это не результат замера. А левые цифры. И тот кто проводил измерения туго понимает в этом. Иначе цифры выглядели по другому. Например: 11.12.11.12 при открытой заслонке на прогретом двигателе на сухую. Далее должны следовать результаты замера с добавлением масла. И наконец, сама тенденция набора давления. Типа набрала сразу, вертели двигатель 3 минуты и т.д.
SHESHENIN
boris024 писал(а):
Менялась только рулевая рейка
Из за чего рейку менял?
boris024
Сегодня подвесил как советовали выше к рулю на проводах 5ти литровую бутылку с незамерзайкой. Ну вибрация может снизилась где-то процентов на 40, не более...
Дал сегодня машине "просраться", крутил на трех передачах до 5000-6000 дальше не затестил - опасно по ямам нашим. (итог... ну не знаю может вибрация ушла процентов на 20, а может это уже чисто самовнушение)
Видео не буду выкладывать, ибо японская техника (фотик) не хочет запечатлять тряску руля, хоть убей его.. побывал и автофокус отключать и т.д
План: в понедельник записался на прошивку (если не поможет) во вторник поеду скидывать головку.. уже не знаю что еще... есть еще какие варианты?
Скажите, если таким способом заставить моториста проверить компрессию, неисправность клапана (прогорание) 100% отпадет?
Из-за того, что в августе ее подтянули и сказали, что скоро нужно будет менять, вот собственно и поменял... (может я неправильно назвал запчасть, но я имел ввиду вот это - прикладываю фото) центральная рулевая тяга?!
Размер файла: 16.05 KB
Просмотрено: 111 раз(а)
thrash
Ну вообще не надо ни кого заставлять. Если моторист знает что делает, то он сам всё проверит как надо. Тут нужно уловить суть в измерении. Чем больше известных данных, тем точнее будет вывод о состоянии двигателя. А простой замер на сухую не даёт ни каких результатов. Как пример: Севшее маслосъёмное кольцо будет пропускать масло на компрессионные кольца. В следствии этого компрессия на сухую будет нормальной или даже больше нормы и тенденция набора давления будет молниеносной. Но при работе двигателя газы из цилиндра будут уходить в картер. Цилиндр не будет развивать необходимой мощности в следствии потери давления через неплотности колец. Севший аккум, закрытая заслонка, невывернутые свечи других цилиндров, впрыск топлива - всё это будет сказываться на точности показаний и измерений. Замер компрессии это не просто за пять сек пошаманил и срубил бабла. Тут нужен опыт и знания в области ДВС. Помимо компрессии смотрят ещё наличие газов в картере. А прогоревший клапан можно выявить по следующим признакам: замер на сухую, например, даёт 12 кгс, замер с масло не меняет картины. Только тенденция набора давления меняется. С маслом набирает давление быстрее, чем на сухую. Прогорает как правило выпускной клапан. На ранних стадиях лечится просто заменой и дальнейшей притиркой. При запущенных случаях (когда компрессия садится до 4-6 кгс) нужно ремонтировать либо менять седло, направляющую. Операция довольно сложная. На коленке не сделаешь. Нужны инструменты
MikhaylenkoPA
упс... на подсосы воздуха то проверился? где результаты?
boris024
thrash писал(а):
Ну вообще не надо ни кого заставлять. Если моторист знает что делает...
У меня все три моториста проверяли таким образом. Машина прогревалась, после чего выкручивались все свечи. Далее он закручивал прибор для измерения в цилиндр 1 (я крутил зажигание) он озвучивал компрессию, далее второй, третий и четвертый цилиндр таким же способом. После чего мне озвучивалась компрессия 12.11.12.11
Добавлено спустя 7 минут 24 секунды:
Завтра в обед заеду проверю. Результаты сообщу вечером. Сегодня не получилось с работы уйти.
П.с когда меняли форсунки (снимали дроссель) ибо ***нули шпильку (пришлось высверливать и нарезать резьбу) рукожопы. Так вот, когда сняли дроссель, обнаружили прогоревшую прокладку (была заменена) изменений - ноль
(приложил фото, а то может опять неправильно назвал запчасть и введу в заблуждение)
П.сс сегодня пробовал включать первую передачу и отпускать педаль газа (ноги на полу) машина едет тихонько не дергается вибрация присутствует так же как и на ХХ. чуть газу и вибрация исчезает.
Размер файла: 62.14 KB
Просмотрено: 149 раз(а)
thrash
А где "скинуть колодку ДПКВ, выжать сцепление и нажать газу" ?
Где результаты замера компрессии с маслом? Очень похоже на ара сервис
ВОВАЯ
boris024
интересно сколько бабла ты потратишь перед тем как найдешь причину либо забьешь и поднимишь обороты хх?
boris024
Цивильные сервисы.. большие со своими магазинами запчастей. Ну чтож поеду еще в один и расскажу как нада мерить..
ВОВАЯ писал(а):
boris024
Это уже чисто принцип докопаться до этой проблемы, ибо вложенное бабло даже считать не хочу ибо хреново может стать.
Yurik 999
И представь что будет если например это просто подсос из под уплотнительного кольца форсунки.
So high
тоже мелко вибрирует на хх,ставлю на регулировку клапанов...
раз в 90-100 тысяч нужно делать,а вот прошивки не рекомендую делать-никто еще путем чипа не вылечил неисправную стандартную машину
вот сделать регулировку и забить- я так с биением руля боролся на высокой скорости,много чего менял,один хрен бьет периодически,лучше бы что-нить полезное еще купил Smile
boris024
я не могу просто забить и поднять хх это неправильно. Я из тех людей кто на ночь машине желает "Спокойной ночи" а продавая ее не может с ней расстаться у МРЭО.
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Клапана в идеале. Почему прошивка: т.к старые форсунки были от 1.6 (у меня 1.5) может быть, когда их воткнули, машину прошили специально под них (я не первый хозяин) а я поставил родные форсунки сименс (1.5) Из старых форсунок нормально работала только одна, остальные заливали. может поэтому машину и трясет. а поставив родные прекрасно работающие форсунки теперь дело в прошивке (если конечно она перешита)
gr67
Ну так если трясти стало ПОСЛЕ замены, туда и копай...
So high
boris024
не очень понимаю,зачем перешиваться при замене форсунок одинаковой производительности Smile
а вот подсос(мизерный) мог появиться...у меня регулятор хх дал трещину-так там колбасило еще как!хоть щель и небольшая была..
Yurik 999
wwow Это как?
Сравни сам 1,5 и 1,6 supercool
.kkursor
А это ещё зачем?
С модуля достаточно.
Yurik 999
.kkursor писал(а):
А это ещё зачем?
Что бы впрыск тоже не работал. Wink
gr67
Тут понятно.На моей машине стоит 1.5 инж стоковый, двиг 1300см - ниче не трясется...
Yurik 999
gr67
На 1500 в районе 750 - 800 об. есть паразитный резонанс, а на карбе с его сток.геной он вообще на много сильнее вылазит.
Страница 2 из 4
