Markost
Господа помогите советом!
не заводиться ВАЗ 21053, заливает свечи, вчера завел с галстука прогрел покатался, а сегодня такая же ерунда. С чем это может быть связано: свечи или раннее зажигание, что делать? Недавно менял трамблер (контактный), катушку, свечи, был ремонт карбюратора
Игорь38
Может клапан в поплавковой камере не держит вот и заливает. Сними воздушный фильтр и посмотри нет ли бензина на дроссельной заслонке после неудачного запуска. Если она мокрая - игольчатый клапан на замену.
Владимирыч
Markost писал(а):
заливает свечи,
Сам и ответил - заливает свечи!
Смотри уровень в поплавковой камере, герметичность игольчатого клапана, не дырявый ли поплавок.
Если с галстука завёл и после этого нормально ездил, то свечи ни при чём. Зажигание вряд ли раннее, иначе была бы детонация при езде. Проверить недолго.
ИМХО, если проблема только в момент пуска, наиболее вероятно - карбюратор. А после его недавнего ремонта это сразу началось? Жиклёры местами не попутали?
Серега
Смотри карбюратор
Markost
RE: А после его недавнего ремонта это сразу началось?
Нет месяца полтора ездил без проблем, даже расход очень приличный литров7.5-8. А до ремонта машина без подсоса не хотела ехать.
Markost
Кстати если дело в карбе, может лучше поставить новый, чтобы ещё раз так не "отремонтировать"?
Tony999io
если дело в 30 рублевой игле то не стоит
иглу бери питерскую
