Привет, крутил карточку эсди,выпала с рук исчезает, на полу глядел, тоннель снимал,коврики поднимал нету,куда рыть, где глядеть? Как бермуды блин
850 рублей протерял...подскажите где поглялеть,чот ума неприложу
Andrey163
Авто: KS0Y5-42-02K 173ткм
на майские разбирай салон, заначка пригодиться.
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Чёрная кошка в темноте
IMPRINT
Авто: Некро сток
Suse писал(а):подскажите где поглялеть
под сиденьями-откручивай крепление переднее(которое труба металлическая)и откидывай седло назад.Каждый раз как не сниму там мелочь валяется.
Либо в тоннель упала.
тонель снимал,думал там,снял нашел все что потерял но не карточку
я узнал новые ругательства,остаеться тока сиденье и воздуховоды к задним
Добавлено спустя 14 минут 28 секунд:
Andrey163 писал(а):Suse
на майские я занят будут
в Самаре
производственное совещание
Добавлено спустя 25 минут:
IMPRINT писал(а):под сиденьями-откручивай крепление переднее(которое труба металлическая)и откидывай седло назад
оно же не откинеться,пока не откручишь целиком...или не?
IMPRINT
Авто: Некро сток
Suse писал(а):оно же не откинеться
все откинется.
просто 4 болта открутитьь?
Добавлено спустя 9 минут 3 секунды:
вот эти болты и сидение откинеться назад? ,а салазки?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Suse писал(а):я узнал новые ругательства,
Машина научила?
gr67
стемнело я на стоянке с отверткой как мартышка бегаю,а матерюсь
30 баксов разом ,раз и прокевал
Bibendum
Авто: ВАЗ-21140, 2007 г. в. 1.6 16v
MicroSD карточка? тоже так ронял. Попала толи между половинками салазок, толи между ковром и салазкой, давно было. Я ее видел, а достать не мог полчаса. На парковке дело было. Откручвай сидение, там все и видно сразу будет.
толко передние 4 болта на картинке? салазки не трогать?
Suse писал(а):толко передние 4 болта на картинке?
Да!
Suse писал(а):салазки не трогать?
Нет!
А если отожмешь пару крючков снизу спинки,то она сложится как на ВАЗ 2108 и 2113.
Bibendum
Сначала передние открути, приподними, может найдешь. Если как у меня под салазку залезла, то совсем снимать.
торсионы могу не снимать?!
Bibendum
снял сиденье воздуховоды
нетЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮЮ
цука в печку лезть
снимаеться легко
осталась загадка,где она может быть панель снимать
и печку разбирать
может наплевать на флешку...
Putnik77
Авто: БМД
Suse писал(а):,где она может быть панель снимать
Suse писал(а):и печку разбирать
Ну давай, действуй. По сабжу: смотри внимательно, чудес не бывает. Я бы посмотрел под тоннелем где шумка сходится. Бери фонарик и лазий во все щели.
И вообще-то, лучше купить новую флэху, чем
Suse писал(а):панель снимать
Suse писал(а):печку разбирать
однозначно.
я это понял когда сиденья снял и воздуховоды
