PAMPAS
Ситуация:
ВАЗ21102, декабрь 99, нормы России, прошивка 59, ЭБУ BOSCH M1.5.4 1411020.
При температуре ниже -18 не запускается двигатель (АКБ отлично крутит, но нет вспышек).
Если теплее, то уверенный пуск.
Пробовали многое, начиная от свечей и до замены датчиков, - положение не меняется. Исправляется лишь заменой контроллера, меняем на Январь 5.1.1 1411020-71 (J5V13I02) - заводится с полуоборота. Естественно, все замены на морозе (-20-25 градусов). Вопрос, такой надо менять ЭБУ или может, дело в микросхеме ППЗУ?
Sergeyi
PAMPAS писал(а):Ситуация:
в январе уже уменьшен впрыск при запуске по-сравнению с первыми прошивками боша, у меня такой же бош только с тюнинговой прошивкой, но на серийной то же заводилось но похуже. Если у вас с б бошем нет вспышек, а свечи мокрые то может помочь замена прошивки.
PAMPAS
Дело в том, что как будто достигается какой-то порог. До него заводится с полоборота, после - даже не чихает. Причем разница буквально в 2-3 градуса. Причем первоначально неоднократно менял свечи на сухие.
densav
Авто: Были ваз 07,099i,104,теперь Шпектра
Странно, т.к. у меня машина 99 года ВАЗ 21099. Стоит родной вош 1.5.4(самый первй). В недавнии холода проблем с запуским не было. Тоесть в -30 заводилась. (обычно со второго раза).
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
valdemar_3000 писал(а):Странно, т.к. у меня машина 99 года ВАЗ 21099. Стоит родной вош 1.5.4(самый первй). В недавнии холода проблем с запуским не было. Тоесть в -30 заводилась. (обычно со второго раза).
Аналогично - за шесть лет(точнее зим) - ни одного незапуска.
Минимальная т-ра при заводке - 34 градуса..
Именно с этой прошивкой....
PAMPAS
densav - перед тем как задавать вопрос, прошел по всем похожим темам, этой в том числе. Кстати, резистор вставлять пробовал - не помогло.
Контроллер не родной точно (в смысле не тот экземпляр, что стоял с завода, но тоже BOSCH M1.5.4).
Чудес не бывает. Если с одним контроллером не заводится, а с другим заводится, то виноват первый из них. Буду менять. Думаю, если бы когда тестили, меняли бы на аналогичный BOSCH M1.5.4 1411020, то тоже работало бы. Но под рукой был лишь Январь.
Спасибо всем.
PAMPAS
<<Если ПЗУ не заводская, то скорей всего в ней и причина. Не из того температурного диапазона.
Такое возможно? В смысле, различные температурные диапазоны?
Тогда проверю, поменяю ППЗУ, прежде чем менять контроллер целиком. Вот только морозы прошли, тестить негде
Абырвалг
PAMPAS писал(а):Такое возможно? В смысле, различные температурные диапазоны?
Естественно. Сравните DataSheet на W27C512 и W27E512 и поймете.
Сергей.
Только она не выпаивается, а стоит в кроватке-панельке.
на чиптюнере писали
якобы часть БОШ 154 шли с кроватками, но я не верю
скорее тебе перешивали
я когда "перешился" тоже сначала поставил последнюю серийную I08
а уж потом купил у Симы Т82
кстати потом нашел в инете Т82 - сравнивал со своей- ОНИ ОТЛИЧАЮТСЯ
Абырвалг
Сергей. писал(а):якобы часть БОШ 154 шли с кроватками, но я не верю
"Сам не видел - не верю..."
И зря. Их навалом было. Почти все 2111-1411020 с прошивой О54 и R59. Даже 2111-1411020-70 с S64 встречаются.
PAMPAS
Маркировка - TMS (Tomphson - производитель, расшифровка от себя, насколько помню по синклерам) 27C512-2JL BLEQ 9145.
Абырвалг - важен третий знак C, он что-то значит?
Сергей - насчет "якобы" на чиптюнинге погорячились.
Раньше было именно так, прошивки не заливали в контроллер, а всего лишь меняли ППЗУ в кроватке (сам делал так).
Сергей.
Абырвалг писал(а):Сергей. писал(а):якобы часть БОШ 154 шли с кроватками, но я не верю
это все 8 клапки
на 16 клапки не видел
21103 пошла с 1999 года, но на Январе 4, БОШ стали позже ставить
кажись с 2001
а когда закончили ставить на конвеере О54 и R59 и S64 (надо глянуть)???
мож поэтому я не встречал ?
Сергей.
PAMPAS писал(а):Маркировка - TMS (Tomphson - производитель, расшифровка от себя, насколько помню по синклерам) 27C512-2JL BLEQ 9145.
пардон не обратил внимание что у тебя 8 клапка
расширенный диапазон не всегда буквой С указывается
Абырвалг
Про Томпсон не в курсе. Я имел ввиду Winbond.
Абырвалг
Сергей. писал(а):Абырвалг писал(а):Сергей. писал(а):якобы часть БОШ 154 шли с кроватками, но я не верю
это все 8 клапки
кажись с 2001
А на 16кл Bosch M154 не ставился, только Bosch M154N, т.е. Euro-2.
ШТАТ
Недавно парню всю машину раскидали-заводилась через раз, уперлись в модуль, так он, коняча с..ка, когда хотел, тогда и искрил...
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
у меня был БОШШ с кроваткой R59
на родной кроватке сверху защелка
