andrey2112
Авто: ваз 2112
ребят прошу помощи , подскажите граната может скрипеть ? дело в том что при ПОЧТИ ПОЛНОМ повороте руля в право ну либо в лево слышен характерный такой громкий скрежет , такое ощущение что колесо трет литым диском об какую то часть кузова металл об метал , и бывает от куда нибудь вырыливаю оно шкребет и когда уже выворачиваю руль на прямую ещё около 5 секунд слышен этот скрежет но звук идёт на убывание и пропадает , стоит даже ехать по прямой и руль немного вельнуть в право то звук появляеться в момент этого моевра и опять пропадает когда маневр завершен , ну нифига , лазил проверял все , нигде не покрышка не диск не потерты , по чесал я репу , и подумал что может так скрипеть без видимых потертостей , и понял что это либо граната там где то или выскачивала или чето с ней произошло и она внутри прям в смазке скрипит , либо шаровая ,но хотя шаровая врятли , опроные подшипники тоже врятли , так как менял их года 2 назад , вообщем незнаю грешу на гранату , хотя менял её тоже год назад , фирма KERN или KORN не помню точно
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
Шаровые именно скрипят, два раза так было когда они отходили свое
Брут
Авто: Largus KS-045 Luxe 2018, 21129
Доброго времени суток.
Решил в этой теме задать вопрос, вроде похож.
Поскрипывает пыльник стальной у КПП внутренней левой гранаты - граната новая. "Гуру" (реально хороший чел) сказал иногда бывает, притрётся.
Решил таки переспросить.
