KostyK55
Авто: Ваз 21099 1995г.
Летом и по осени бывало что выскакивала 3 скорость, то есть я на ней еду и проезжая сложный участок (перебитый асфальт с ямами и выбоинами) рычаг вылетал на нейтралку.. но потом вроде прошло... А тут стало тяжело переключать (скрежетало при выжатом сцеплении), давно собирался, поэтому заменил сцепление весь комплект и трос. Но месяц отъездил и теперь не могу включить первую и заднюю... точнее пару раз заднюю как то случайно получилось воткнуть (рычаг почти не перемещается и упирается в кресло). После замены почему то на 1(как я думал) машина тяжело страгивалась и на остальных тяжело набирала скорость - грешил на дв., но потом понял что я немогу и 2 включить,
то есть я так понял что страгивался с 3 и переключался на 4 и птом снова 3-4, а может и 5. Прочитал что может быть из-за кулисы, которую неправильно настроили при смене сцепл., но настораживает колебания рычага при движении на скорости напр 3 амплитуда примерно от расположения 1(как было раньше) до 3 даже почти до 5(вообще колебания раньше были но небольшие). Обойдется ли дело настройкой кулисы или придется КПП разбирать?
.kkursor
KostyK55
Похоже на повреждение пружины механизма выбора передач.
Если перевести ручку вбок и отпустить - она в центр возвращается?
KostyK55
нет, хотя может примерзла? -23 как бы...
.kkursor
KostyK55
Должна возвращаться.
Вскрытие похоже, к сожалению.
KostyK55
Межет еще какие- нибудь мнения? Как оно вообще лечится???
.kkursor
KostyK55 писал(а):Как оно вообще лечится???
Меняется механизм выбора передач.
А оно из одной стороны не возвращается или из обеих?
KostyK55 писал(а): Как оно вообще лечится???
У мастера!
Если ты даже не мог понять,что вместо 1-й включается 3-я и на ней трогался.
KostyK55
т808Ездил редко, ну она то включается только тяжело и не там... Просто вот в мануле по симптомам- отрегулировать механизм переключения... по подробней хочется смотреть прям в самой коробке или только с механизмом разбираться?
KostyK55
Дошли вот руки наконец.. В общем дело было вовсе не в коробке. Был откручен болт который фиксирует шарнир кулисы на валу коробки, делов на 5 мин., нужно было просто кожух убрать и все видно. Ну еще и желательно все в теплом гараже смотреть ну и с освещением нормальным, потому что когда в - 30 подлезал под нее все колом стояло, а тут видно сразу что все болтается.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
Ребят,всем привет!Проблема такого рода.При динамичном,или даж обычном разгоне звук как дизельный,шелест какой то,рокот...Зажигание выставленно по стробу,думал ранее...Мож смесь думал бедная...А тут смотрю на холостых первичный вал шелестит,при выжатой сцепе норм.Думаю может это коробка у меня рокочет.На пятой идешь когда слышно небольшой гул(вой).Ваши мысли?
Масло lux с молибденом 10w40полусинь...Была норма налита вал шелестел громче,налил 4 литра,шелест уменьшился,масло не выдавливает ни откуда...
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
monterrr5039 писал(а): может это коробка
Она...
c105
Посчитай по деньгам сначала.Может есть смысл найти у хороших знакомых б/у кпп,чем ремонтить эту??
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
c105 писал(а):.Может есть смысл найти у хороших знакомых б/у кпп,чем ремонтить эту??
Или ездить дальше...
monterrr5039
c105 писал(а):Посчитай по деньгам сначала.Может есть смысл найти у хороших знакомых б/у кпп,чем ремонтить эту??
ремонт снятой коробки 4 т.р.
IMPRINT
Авто: Некро сток
monterrr5039 писал(а):ремонт снятой коробки 4 т.р.
Если ты сам ее собрался снимать,то не вижу причин самому ее не перебрать.
ИМХО забить и ездить,не слышал на тазах тихой коробки ни разу.
monterrr5039
Я снимать пока не думаю,так к сведению сказал сколько стоит,просто рокочет как то сильно,ни как у всех.Особенно после длительной поездки.Есть мысль налить попробывать присадки,стоит ли?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
monterrr5039 писал(а):Есть мысль налить попробывать присадки,стоит ли?
Существуют разные мнения.Кому-то помогли присадки, кому - нет...Моей коробке не помогли ни присадки, ни переборки (2 штуки, не надолго замолкала).Так и езжу с грохотом 3 года
Ходок
Авто: 2115_05_HL52 320тык без капремонта
Хоть и крамола, но коробочный римет лично у меня практически убрал посторонние звуки коробки.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Ходок писал(а):практически убрал посторонние звуки коробки.
Шум,гул...или рокот?
Ходок
gr67 Был рокот шестеренок при разгоне и подвывала слегка. Подшипники первичного то же утихомирило, но у меня они были заменены и не дизелили на холостых, а шелестели. Коробка прошла 250 тыков и кроме подшипников ничего не менялось. В моем случае результат с риметом превзошел мои ожидания.
