pps14
Проблема такого рода, когда машина едет на газу то начинаются проблемы с оборотами, сами по себе прыгают, когда машина на холостом ходе то может даже заглохнуть, на бензине всё отлично ,но на газу можно ехать только не в пробки.Подскажите в чем проблема может быть.
mdiman21043
раз бензин работает нормально то проблема в ГБО?
tutaev 2007
А у меня тажа фигня'только газа нет...
На нейтралке качусь на хх - пила 500-1500, а на месте все работает ровно, в чем дело?
Калина 12г
Последний раз редактировалось: tutaev 2007 (21 Января 2014 22:57), всего редактировалось 2 раз(а)
pivinik
Скорее всего, где-то есть подсос воздуха в ресивер. Ну еще возможно затупа Е-газа.
tutaev 2007
Еслиб подсос был, то и на местеб пилила...
Кстати адаптация может нужна заслонке, как на иномарке?
mdiman21043
tutaev 2007
пила происходит при накате на нейталке ии отпущенном сцеплении или просто при выжатом сцеплении?
tutaev 2007
прото на нетралке. н е трогая педалей
$@#Y@
tutaev 2007
адаптацию делал. диагностика ничего не кажет. пила пропадает если катиться с выжатой сценой. датчик скорости отрезал... пила есть все равно.
Burjui
что за ЭБУ стоит? Скорее всего М73?
