шиха
Авто: ваз 2115
Здраствуйте такая проблема не работает вентилятор радиатора ваз 2115.с дадчика отключал не запустился.реле смотрел предохранители целые.к немукидал минус с акума крутит .куда смотреть?еще стало клаксон слабо стал звенеть.чек не горел.[/list]
.kkursor
шиха писал(а):еще стало клаксон слабо стал звенеть
Замени его предохранитель - видимо подгорел.
Они на одном висят.
шиха
Авто: ваз 2115
.kkursor писал(а):шиха писал(а):еще стало клаксон слабо стал звенеть
Они на одном висят.
а если релюшка или сам один из 2 клаксонов навернулся вожет быть токое???
.kkursor
шиха писал(а):а если релюшка или сам один из 2 клаксонов навернулся вожет быть токое???
Нет. А вот подгоревший предохранитель клаксона или его контакты в ЧЯ - вполне.
Добавлено спустя 23 секунды:
шиха писал(а):к немукидал минус с акума крутит
Ты чисто минус подтянул или оба провода с АКБ?
шиха писал(а):с дадчика отключал не запустился
цепь смотри полностью, первым делом приходит ли плюс и минус на колодку мотора которая в низу на телевизоре лежит, вычисли по плюсу или по минусу у тебя запускается карлосон и смотри что есть а что не приходит.
значит управляется по минусу, вот и смотри почему по сток схеме минус не доходит до мотора.
шиха
Авто: ваз 2115
Ты чисто минус подтянул или оба провода с АКБ?[/quote] трлько минус
шиха писал(а):Ты чисто минус подтянул или оба провода с АКБ?
плюс у него постоянно приходит видимо, по минусу урпалвяется и минус видимо не доходит до мотора.
.kkursor
Карлсон плюсом же вроде управляется, разве нет?
Сохатый
.kkursor писал(а):Карлсон плюсом же вроде управляется
На какой машине и с какой ЭСУД?
всё зависит от того какой стоит ЭБУ.
может и по плюсу а может и по минусу.
шиха писал(а):реле смотрел
Это как ?
Его не
смотреть нужно,а подменить,например взяв с дальнего света фар,или вставив перемычку вместо реле.
Цитата:минус с акума крутит
Сначала проверь не окислены ли клеммы ЧЕРНОГО провода в двухконтактной колодке вентилятора.
Если там порядок,проверь приходит ли масса на контакт реле включения вентилятора - её клемма на кузов могла ослабнуть и подгореть.
