demion
Авто: 2112 серебро 2003, 1.5, 16V, 106 тыс км
Дверка открывается, но с трудом. уверен, что WD40 в единственном числе не поможет.
Чем пользуйтесь форумчане? хочется прыснуть на петли двери из пульвелизатора и решить данный вопрос без разборки.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
универсальная смазка, в ошане полно и пульверизаторов и в флакончиках
demion писал(а):Дверка открывается, но с трудом.
петли размочи сначала, хоть той же ВД, потом петли смаж, у петлей есть вверху вокруг тонкое отверстие под смазку, иглой со шприцом масло загоняешь в петлю и готово.
TRAКTOR
Dranik не поверишь.2 раза пытался на своём сарае эти маленькие отверстия в петлях найти.Так и не нашёл))))
TRAКTOR писал(а):не поверишь.2 раза пытался на своём сарае эти маленькие отверстия в петлях найти.Так и не нашёл)))
верю.
сверху петли очень сильно забиваются грязью, плюс когда красят авто закрашиваются эти дырочки бывают, поэтому советую сначала отмыть верх петли до состояния нового и потом по кругу стержня искать дырочку под иглу, она есть точно.
Андрюха,покажи на фотке пожалуйста?!
Suse писал(а):Андрюха,покажи на фотке пожалуйста?!
Как Артёмка до 15 пойду так сфоткаю
al08
TRAКTOR писал(а):Dranik не поверишь.2 раза пытался на своём сарае эти маленькие отверстия в петлях найти.Так и не нашёл))))
Целая тема на форуме:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214059
Поиском хотя бы иногда пользуйтесь....
DJ0nny
Авто: уася
поможет . обильно побрызгай и разработай тудым судым дверь
на днях аналогично смазывал
вд40 не смазка там уйатспирит он моет но не мажет,остатки смазки вымоет
Suse писал(а):вд40 не смазка там уйатспирит он моет но не мажет,остатки смазки вымоет
+много
al08
Dranik писал(а):Suse писал(а):вд40 не смазка там уйатспирит он моет но не мажет,остатки смазки вымоет
+много
WD-40:Главный ингредиент продукта — минеральное масло, которое, оставаясь на любой поверхности, обеспечивает смазку и долговременную защиту от влаги. Также в состав продукта входят различные летучие углеводороды, которые придают продукту низкую вязкость и возможность быть распыленными в виде аэрозоля. Такой способ подходит для консервации оборудования, содержащего скрытые полости и трещины.
Точная формула продукта до сих пор является коммерческой тайной и тщательно охраняется. Продукт не запатентован, чтобы избежать раскрытия технологии изготовления.
Паспорт безопасности (обязательный документ в США) дает такие сведения о продукте:
50 % — растворитель уайт-спирит;
25 % — вытеснитель, двуокись углерода;
15 % — минеральное масло;
10 % — инертные ингредиенты.
al08
al08 писал(а):15 % — минеральное масло;
от этого ВД можно использовать как смазка?
al08 писал(а):50 % — растворитель уайт-спирит;
вот её сообсно и прямое предназначение.
DJ0nny
Авто: уася
а чо смазывает, спорщики ? моторное/трансмиссионку выдавливает из пар трения . считай тоже не смазка (в этом узле).
консистентную туда не закачать
mamba82
Авто: 2112 16кл 2002г.
Я чурез шприц прыснул,что под руку попало, а попало масло с коробки полусинтетика. Разработал все двери,полгода всё ок.
хотел спросить: водительская дверь стала шататься( если взять за верхний угол и вверх вниз её) и закрывается уже не одним пальцем ,а с "разгончиком" Вобщем просела. Это лечится или нет (петли или ещё чё менять-я в этом не шарю) ?
02.jpg |
49.16 KB |
97 раз(а) |
mamba82 писал(а): водительская дверь стала шататься( если взять за верхний угол и вверх вниз её) и закрывается уже не одним пальцем ,а с "разгончиком" Вобщем просела
если в закрытом состоянии не досождает стуком, то забей.
замена петель поверь нифига не снять колесо.
mamba82
В закрытом не стучит, немного напрягает что хлопать надо..Это выработка от времени, я так понимаю?
mamba82 писал(а):.Это выработка от времени, я так понимаю?
и от времени и от того что петля из говна сделана.
mamba82
Спасибо,утешил
я вот чё подумал ,а может из за металлопластиковой вставки(не знаю как называется) что насоветовали якобы бесшумно хлопать будет. Пластик дал выработку и дверь под своим весом разшаталась..обратно поставил цельнометалическую
mamba82 писал(а): я вот чё подумал ,а может из за металлопластиковой вставки(не знаю как называется) что насоветовали якобы бесшумно хлопать будет. Пластик дал выработку и дверь под своим весом разшаталась..обратно поставил цельнометалическую
тут вот не подскажу.
скажу только то что у нас на самаре петли такие же и у нас нет вообще никаких уплотнителей а петли дохнут всёравно быстро.
mamba82
Теперь скажу шоб лишний раз туда-сюда не шастали и дверками не хлопали, ибо петли из говна и быстро изашиваются
al08
mamba82
Спасибо за советы,ссылки
буду просвещаться
TRAКTOR
mamba82 я на 9ке шайбы подклыдывал под петли.Так выравнивал зазор в стыке кузов-дерь.Хватило на год-полтора.Потом просто купил новые петли и загнал машину на сервис.Там их переварили за полдня и 800р.
