Ej-21063!!!!!!
Дружище, у меня такая ж херня была, и прикинь, выяснил не без удивления от чего!!!!!
Ща расскажу: дело было так - решил заменить тормозные диски, старым полный кирдык! Заменил ессно, прокачивал тормоза (решил только передние), ан ни хрена те подобного ? не прокачивается, то есть прокачивается вроде ОК, НО!!! после неск. нажатий на педаль она проваливается?. И все сильнее и сильнее, и из бачка ? пузырьки, мать их?.. Грешил на тормозные цилиндры (думал, стояли то, сильно выступали, да еще и старые?..), заменил их на новые ? не фига, проблема осталась!!!! (денег стало жалко причем, так как старые разхерачил молотком в хлам при выбивании из суппорта
) Тогда остался один виновник (логически, методом исключения), - ГТЦ!!!!
Поставил старый, который уж хотел совсем выбросить, прочистил как положено, рем комплект все такое ? опа, все работает!!!!!!!!!!!!
А причина была с нестандартной конструкции нового ГТЦ (белорусского, не берите ни кто это го*но!!!), там резиночка самая ближняя к вакуумнику особо тупой конструкции, похожа на мммммммм на сильно усеченный конус, а ее принцип действия таков, что при нажатии на педаль ее как бы растопыривает в ГТЦ и жижка не вытекает, зато при отпускании педали воздух из атмосферы всасывается внутрь ГТЦ (при износе ее краев) ? вот от сюда и траблы. Выход ? купить нормальный ГТЦ, или купить резинку на белорусский и его хватит на 5000км максимум?. Вот так то!!!!!!!!!!!!!
:cool: :cool: :cool: :cool:
