Сколько примерно стоит пере прошивка мозгов.
И поможет ли она в проблеме:
25 литров уходит на 130-140км по городу.
И еще периодически начинают гореть датчики на панеле приборов, масла, антифриза и омывайки. Хотя все в норме, все по уровню.
Правда заметил одну штуку, связанна с фильтром тонкой очистки
это про какую машину сейчас?
холод.прогревы.короткие поездки по сугробам.пробки.
вполне реальный расход может оказатся.
Всем привет!
Вообщем заехал на 2114 на сервис к знакомому. Электроника в отличном состоянии, а вот маслосъемным колпачкам пришел трындец.
Нужно менять.
какие причины если маленькая или очень маленькая компрессия?
и можно это исправить без ремонта?
сиптомы какие на внешний вид,без разборки?
в бензин или в масло?
если быть точнее антифриз не бежит из тоненького шланга который идет от радиатора в расширительный бачек
антифриз не бежит из тоненького шланга который идет от радиатора в расширительный бачек.
Печка иногда на холостых когда стоишь на перекрестке начинает дуть холодным воздухом.
Термостат какой стоит 08 или 082-й?
снял этот тоненький шланг с расширительного бочка, думал может засорилось, когда снял из него брызнул антифриз.
стоит электрический котел, для прогрева двигателя
. По трассе температура ровно 90, так же как и по городу, бывает иногда в пробке 95, максимум 100
но я его что то не нашел, где он находится.
снял этот тоненький шланг с расширительного бочка, думал может засорилось, когда снял из него брызнул антифриз. И все, после установки обратно, ни какой реакции не было.
По трассе температура ровно 90, так же как и по городу, бывает иногда в пробке 95, максимум 100 (но наблюдал это пару раз.) И кстати машина с утра прогревается быстро.
надумал заменить термостат
собираюсь почистить форсунки на 14-ке
