Помогите начинающему самарадову.
Ваз 2115, 2001г., пробег 41000.
При работающем двигателе решил проверить уровень масла, и заметил что из трубки (где находится шуп) идет дым (по запаху и по давлению, если подставить руку). До этого замечал, что дым едет и из маслозаливной дырки + Повышенный расход масла.
Вопросы: причина возникновения, как лечить, что будет, если не чего не предпринять?
gender-male
Авто: ваз 2114 2005г.в.
пепец. а если палец сунуть в дырку для щупа, то ноготь отслоится и кожа пузырями от ожога покроется.
уровень масла проверяется через десять минут после остановки двигателя (за это время масло стечет с деталей в поддон).
расход масла на угар может составлять до одного литра на тысячу километров.
Да с уровнем масла разобрался, меня смущает то, что идет ДЫМ оттуда, откуда не надо.. мож какая прокладка прогорела?
pfa
gender-male писал(а):пепец. а если палец сунуть в дырку для щупа, то ноготь отслоится и кожа пузырями от ожога покроется.
Вообще говоря - 300г на 1000 км, если доку внимательно почитать. Да и эта цифра явно завышена
хм.. разве это нормально?
pfa
Нет
когда скажите в двух словах как отремонтировать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
ИМХО у тебя пробег не 41 тык, а гораздо больше.
Проверять масло на заведенном движке
И что ты там хотел увидеть? Проверять лучше всего утром на холодном двигателе, когда все масло стекло в поддон. А на заведенном двигле часть масла расходится по движку.
Возможно просто забита вентиляция картера, т.к. обычно из маслоналивной горловины не должно ничего выходить, а наоборот должно засасываться.
Прочисть вентиляцию картера для начала.
Санёг
Сергей 22 писал(а):ИМХО у тебя пробег не 41 тык, а гораздо больше.
Обычно как раз выходит
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
А вот и нет. Шланг вентиляции картера затем и идет к впускному коллектору, чтобы разряжение в нем вытягивало газы из картера. У меня если маслозаливную горловину открыть и поднести руку на работающем движке, руку подтягивает к горловине.
LambadA
Авто: Turbo Шнива
Сергей 22 писал(а):А вот и нет. Шланг вентиляции картера затем и идет к впускному коллектору, чтобы разряжение в нем вытягивало газы из картера. У меня если маслозаливную горловину открыть и поднести руку на работающем движке, руку подтягивает к горловине.
Обсолютно согласен надо чистить вентиляцию картера!
NB2110
На форуме 24 лет
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
Господа, а может быть это просто потому, что на улице холодно. И вовсе это не дым, а пар! Подумайте !
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Не, пар там не должен образовываться. Там же не вода. Да и ысе равно не должно от туда ничего выходить ни пар ни газы.
Однозначно чистить вентиляцию картера. Еше раз говорю. 8-)
NB2110
На форуме 24 лет
Я имею ввиду, что при большой разнице температур, такой как в данном случае - работающий двигатель примерно +90 градусов и окружающая среда примерно - (минус) 10. Получается разница температур около 100 градусов. Вода тут ни при чем. Вспомните физику!
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Ну физика физикой, а пар оттуда идти вроде не должен.
Motistuta
Сергей 22 писал(а):Ну физика физикой, а пар оттуда идти вроде не должен.
согласен :cool: :cool: :cool:
