BOT
Когда слушаю радио посторонний шум как-будто что то трет или цепляет где-то!
не постоянный а с небольшим промежутком!
провода свечи ?
Akor
Может фильтр, магнитоловский, хандрит? Или пробивает в сети ВВ.
AlexVic
скорее всего
Slava33
А при заглушенном двигле? 8-)
BOT
Нет. при работающем
Магнитолка поганенькая, наверное. Вот, в Сноьках стоит хороший внутренний фильтр по питанию. Поробуй внешний фильтр поставить. Это ферритовое кольцо с обмоткой, в магазине можно найти.
Другая причина: помехи от двигателя на входные цепи радиоприемника. Фильтры не момогают, надо лечить саму систему зажигания.
Третья причина: хреновый контакт на динамиках или с магнитолы. Эффект "шуршания и потрескивания" на лицо.
BOT
Вообщем звук идет из под капота! что то там кряхтит особенно сильно слышно на холодную при заводе утром!
скрип со скрежетом небольшим! (страшно???)
ремни проверить и ролик?
Dimonn_s
Если только это проявляется, когда слушаешь Радио
То это конденсатор на генераторе. Он специально там стоит от помех в радио.
просто его поменяй
Automobilist
У меня прием радио плохой, постоянно волна уходит, шипит, за городом рано отрубается, думал магнитола паршивая, поменял на Соньку мп3 - та же фигня, сд нормально играет. Про конденсатор, где он стоит и скока стоит?
BOT
Проблема найдена! наводку давал БК! вытащил разъем из К-линии помехи пропали! почему так не знаю! наврено слишком близко находятся они с магнитолой !
