Богамол
Машина не наберает обороты, жрет бензин.
Дмрв меняли на заведомо исправный не помогло.
Заменили безо насос, промыли форсы заменили датчик заслонки всё тоже самое. На ХХ работает ровно
диагностика нужна
кстати жрёт-это сколько?
Богамол
12 литров, чек не горит, и греется сильно, иногда не заводится, мозг бош 211-1411020-40
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Богамол писал(а):греется сильно
Похоже на бедную смесь. Кабы чё не прогорело от этого. Надо подцеплять чё нить и смотреть данные ЭБУ. Скока воздуха, длительность впрыска, УОЗ.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
чиптюнинг перед этим не делал?
Богамол
za_k_on писал(а):чиптюнинг перед этим не делал?
Нет.
Богамол писал(а):Машина не наберает обороты, жрет бензин.
я бы меточки проверил)
za_k_on
Богамол писал(а):Заменили безо насос, промыли форсы заменили датчик заслонки всё тоже самое. На ХХ работает ровно
фильтр топливный? Снаружи который висит?
Богамол
все фильтра заменили, метки грм смотрели, всё нормально.
Дело в мозге, т.к готовит эбу бедную смесь, завтра к тюнеру потащим шарющиму.
У одного подцепились к компу, комп пишет нет связи
не в первый раз с бошем гемор такой
даже перешивать не все беруться.
С январём проще намного, шьют где угодно.
О результатах напишу, спасибо всем.
Если есть ещё версии, пишите!!!
Может вульгарес подсосис воздухани?
DJ0nny
Авто: уася
если не поможет, меряй давление в рампе . может рдт устал.
ДПДЗ менял или РХХ ?
Богамол
да
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
DJ0nny писал(а):меряй давление в рампе .
меряли, 6
elesim
Авто: ВАЗ 21102. 2003г.Без катализ.
Для рампы 6 - это в 2 раза больше чем должно быть.
thrash
2.4 кгс на ХХ и 3-3.2 при резком нажатии.
6-8 кгс при пережатой обратке.
Должно быть так
Богамол
thrash писал(а):2.4 кгс на ХХ и 3-3.2 при резком нажатии.
Должно быть так
не я мерил, так хозяин тачки сказал, когда я к нему приехал!
Машина не моя.
Завтра на комп поставят, всё видно станет сразу, б.к на машине нет.
Богамол
Сделали машину.
Причина
Правернулся шкив на каленвале на 4 зуба
andrmar
Богамол писал(а):Правернулся шкив на каленвале на 4 зуба
Во-во, а то сразу мозг бедную смесь готовит, Бош плохой
