надо ли менять колодки при замене передних тормозных дисков?
Колодосы новые почти, а диски менять уже надо. Когда колодосы менял, запас на дисках еще был. Менять не стал.
pavel74
Авто: Опять сарай
Mihalych78
вайпер авто меняет как диски под замену
пацан
Art_16R
походу колодки шибко жесткие у тебя. какой пробег?
Art_16R писал(а):походу колодки шибко жесткие у тебя. какой пробег?
70 тык
Добавлено спустя 16 секунд:
колодосы 60 отходили
JENICH
Авто: ЕСТЬ
а дождаться до замены колодок и сразу все менять
JENICH писал(а): а дождаться до замены колодок и сразу все менять
диски кончились
ждать тык 50
до ребер вентиляции протрутся до этого времени
Art_16R
Crazy Squirrel писал(а):70 тык
мало чета. у меня пробег 30, износ дисков около 25%
меняй колодки на более мягкие
JENICH
Авто: ЕСТЬ
такого не должно быть. чтоб колодки точили диски быстрее чем сами стираются .
а так то менял бы и колодки
Art_16R писал(а): мало чета. у меня пробег 30, износ дисков около 25%
90 максимум ходят
Добавлено спустя 44 секунды:
JENICH писал(а): такого не должно быть. чтоб колодки точили диски быстрее чем сами стираются .
Crazy Squirrel писал(а): Колодосы новые почти, а диски менять уже надо. Когда колодосы менял, запас на дисках еще был. Менять не стал.
Добавлено спустя 23 секунды:
диски заводские
пробег сейчас чуть меньше 70 тык
колодки сменил тык 10 тому назад
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
Старые колодки попортят новые диски скорее всего. Я бы поменял.
JENICH
Авто: ЕСТЬ
Crazy Squirrel писал(а):пробег сейчас чуть меньше 70 тык
меняй и колодки
AuCT
Что это плять за диски такие, которые по 70 т.км. ходят?
У меня на Элке 180 отходили, и еще б тыщ 20 прошли, но я перебздел.
Ahmet99
как колодки б/у могут запороть новые диски? Процесс опишите, пожалуйста
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Я заметил, что передние раза в три чаще надо менять, чем задние. Так что скинь барабан и глянь, если фрикционы не с фольгу толщиной, то оставить можно. Летом конечно чем новее, тем лучше, можно собственно купить новые, а эти закинуть в запас на всякий случай, чтобы через года три их выкинуть
DAI
Надо, ибо первое время, весьма продолжительно тормоза будут УГ. Диски к которым притерлись новые колодки имели отличную от плоскости форму. 10 т.км это достаточный пробег, что бы колодки притерлись под старые диски. Че за машина? Если ино, то они стоят там 1.5-1.7 т.р макс. если выбирать по АТЕ, Брембо или Текстару....
Морда авто в период притирки старых колодок под новые диски порядком дороже...
Killer Speed
rover
Ушлый вангер
Цитата:Надо, ибо первое время, весьма продолжительно тормоза будут УГ.
Что только не придумают, когда шкурки наждачной нет под рукой
DAI
rover писал(а):Цитата:Надо, ибо первое время, весьма продолжительно тормоза будут УГ.
Х.з, по мне головой надо думать наперед. Меняешь колодки, смотришь диски уже подходят, меняй сразу диски.
rover
Ушлый вангер
DAI
Я про то, что новые колодки плохо тормозят - ложишь наждачку на ровную поверхность, прижимаешь колодку и методично круговыми снимаешь верхний глянец. Надо чтобы они слегка шершавые стали. Тормозить начинает сразу как буд-то и не менял
Задние так делать не обязательно, там площадь поверхности соприкосновения больше
DAI
Не знал...
Весь цивилизованный мир уже давно ездит на задних дисковых тормозах.
ЗЫ. И без камер
ПрапорЪ
Авто: LADA 104
DAI писал(а):Весь цивилизованный мир уже давно ездит на задних дисковых тормозах.
Пффф...
rover
Ушлый вангер
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Можно не менять, если колодки как ты говоришь "как новые", да и диски могут ходить гораздо дольше
jecson
Авто: Антара,Шаран
Ahmet99 писал(а):как колодки б/у могут запороть новые диски? Процесс опишите, пожалуйста
рабочая зона диска по мере его износа сужается,новые колодки которые стояли на изношеных дисках тожеприняли форму изношеного диска т.е. они стали уже,естественно при постановке их на новые диски рабочая зона диска будет уже,как то так,либо просто колодки шлифануть в ручную на большом наждачном круге,кароч я менял все хором и диски и колодки,дальше смотри те сами
