Страница 2 из 2
Blade03
Blade03 писал(а):
советы я с удовольствием выслушаю
Тогда желательно на вопросы отвечать
Зажигание по стробоскопу давно регулировалось?
Ну и зазоры клапанов тоже!
И общий совет.
Отписаться о решении проблем во всех созданных тобой ранее темах,чего ты к сожалению,ни разу не сделал! cry
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7242389&highlight=#7242389
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=7584531&highlight=#7584531
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8247052&highlight=#8247052
Потом про эту тему не забыть и тем более профиль заполнить. Wink
Зажигание 20тыс назад, зазоры клапанов 70тыс назад, отписываться забываю после решения проблем)
По стробоскопу?
Двигатель 1500 см.куб.?
НУОЗ = 4 град. ?
Уже два раза нужно было регулировать.
Жаль. Да и некрасиво - люди советовали,старались помочь. cry
Отписаться по тем темам и сейчас не поздно! Wink
Главное нелит бодягу,не смотреть на бренди, а смотреть на паспорт масла) хорошее масло легко переживает такие издевательски, а вот дешевое и пс скукоживаеться,пс зло
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Поджатые клапана и недадут развить мощность, ваапще тс за извращения в топку lol1
XADZZOX
+100
Как то у меня на 099, давно, была точно такая же проблема, что и у ТС.
Сменил масло в движке... короткие поездки осенью, движок толком не прогревался. Масло оказалось леваком (брал тоже бренд facepalm ) В один прекрасный момент выхлоп начал сильно дымить , движок затупил ... Остановился, в кастрюле полно масла, фильтр плавает, карб тянет воздух и следом масло. Начал копать:
Шланг вентиляции забит солидолоподобной эмульсией светлого цвета,
Сеточки маслоотделителя в клапанной крышке тоже забиты этой фигней,
Для уверенности вскрыл поддон - сетка маслоприемника тоже почти полностью забита этой фигней. Еще чуток и масло бы не проходило
Все вычистил, заменил масло, фильтры и еще долго и счастливо ездил на этой машинке. Smile
Blade03
Сегодня решил снять клапанную крышку, нагара там было минимум, на сетках вентиляции картера вообще нет нагара. Когда снял толстый шланг вентиляции картера, он был полностью забит белой солидолоподобной жижей. 20тыс назад менял прокладку крышки, этой жижи там точно не было.
Шлан поменял, все собрал, проехал примерно 5км, открыл кастрюлю, из тонкого шланга вентиляции картера идет чистый воздух, без запаха.
Размер файла: 284.59 KB
Просмотрено: 46 раз(а)
Размер файла: 377.72 KB
Просмотрено: 58 раз(а)
Размер файла: 381.6 KB
Просмотрено: 55 раз(а)
Авто 21099
а че за масло лил и когда? паленое залил facepalm
Blade03
Масло Shell HX7 10w40 вряд ли паленое, куплено у дистрибьютора, последний раз менял 500км назад, а так через через 8-10тыс. Но когда пробил поддон 500км назад, что-бы доехать до сервиса залил Лукойл минералку с ихней заправки. Лукойл заливал когда из поддона старое полностью вылилось, и обратно Shell заливал уже после замены поддона.
gr67
Прально, его надо пить hehe
Там еще с литр осталось...вот и реакция пошла...
XADZZOX
Лукойловское минералка , шелл - полусинька , никакой реакции там не должно быть
Авто 21099
знакомый пишет, что на шеле клин поймал, тоже вспенилось... facepalm
Blade03
масло Shell ведь ОД льет при ТО гарантийных машин
Авто 21099
а с антифризом что? уходит?
Шелл вопще то плохое стало....
Добавлено спустя 44 секунды:
и ?! ему выгодня лить дешевое масло,в бочке из под шелла хорошо если веретенка будет и м12 supercool
Страница 2 из 2
