Моаи
Авто: 21099 карб
gr67 1,5 точно. На других не знаю. ибо проверял толькона этом. Угол около 6+. Причем если угол увеличить, снизу еще бодрее, но нельзя.
На верху зазванивает. Имхо, только на личном опыте
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Моаи
Человек спрашивает про 1100см, там чуть по другому..".Низовой" РВ на 1500см будет "верховым" на меньшем объеме...утрирую немного..
Uri82
Авто: ВАЗ-2112, 1.5 GLI 16 V, 2002 г/в, Январь 5.1. Калина-2 универсал, 1.6, 2015 г/в.
thrash писал(а):Прироста точно не будет
Но тут наверное вопрос не в тюненге, а в банальном отсутствие старинного вала под 1,1 литровый двиг. И в магазине такой точно не продают. Но вот 2108 вал найти реально. А он точно на 1,1 двигателе работать будет. Ибо он как раз рассчитывался в то время.
Именно так!
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
gr67 писал(а):Моаи
Да. Я спрашиваю про 1100. Где я новый вал такой найду?
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Uri82 писал(а): Где я новый вал такой найду?
Новый
Ставь 10.Есть тема на форуме" ВАз21081или хождения по мукам".Глянь туда...
Моаи писал(а):gr67 1,5 точно. На других не знаю. ибо проверял толькона этом. Угол около 6+. Причем если угол увеличить, снизу еще бодрее, но нельзя.
Интересное наблюдение... Надо опробовать, как руки дойдут... С МПСЗ не зазвенит...
А средина, или чуток выше, как..???
thrash
Авто: 09 карб 94 года была. Теперь там инж m1.5.4 Переделал :-); Seat Ibiza 2000, 1.4
Uri82
У меня есть рв 2108. Висит в гараже. Могу обменять на что нить равнозначное.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
kazak1102 писал(а):А средина, или чуток выше, как..?
Петрович, у 10РВ крутящий момент начинается с 3000 об, в отличии от 08 РВ(4000 об).По инфе производителя макс. скорость возрастает на 5 км\ч.Люди разного мнения о 10РВ -одни приход чуйствуют, другие нет.На двигах 1.1 и 1.3 приход есть
(опробовано), на 1.5 не пробовал
Но хуже не будет 100%
Моаи
Авто: 21099 карб
kazak1102 писал(а):А средина, или чуток выше, как..???
Опять же все по попографу.
1-2-3 до 5000 раскручивает лихо. Тут еще прямая зависимость от угла. Угол больше, с места в спинку вдавливает сильнее. Эластичность, ну скажем от 2000-3000 вполне себе присутствует, так что думаю вал мотору нравится. Вот по моменту... Фиг знает. Такое впечатление что на разных скоростях максимальный будет на разных оборотах. Понимаю что бред, но мой попометр, при теперешних параметрах, показывает что на первой максимальное ускорение лучше на оборотах чуть пониже, чем для второй и третьей. И еще, при увеличении угла, сложилось впечатление, что полка максимального момента удлиняется в сторону высоких оборотов. Причем для первой это именно полка, с хх и до.... Короч хз как объяснить.
Ладно, не суть. Имхо, с 10рв особых косяков мною замечено не было, и мне он нравится больше 08го.
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
Моаи писал(а): и мне он нравится больше 08го.
О чем и речь
Uri82
gr67 писал(а):Uri82 писал(а): Где я новый вал такой найду?
Новый
Нашел, почитаю.
Добавлено спустя 1 минуту:
thrash писал(а):Uri82
Я из Владимира, а Вы откуда? Как меняться будем?)))
gr67
Авто: 08i,1995г.в.
thrash писал(а): меня есть рв 2108
У меня их 4
Uri82 писал(а): Как меняться будем?)))
Отдал бы за так но ...далеко живу..
gr67 писал(а):Отдал бы за так но ...далеко живу..
По почте посылкой.
Второй вариант - с дальнобойщиками в Владимир.
Uri82
Uri82 писал(а):Есть еще вариант купить башку от 1,3
Такой в природе нет.
Есть ГБЦ 21081 и 21083.
На 1300 стоит 21081,но с РВ в ней 2108.
Uri82
т808 писал(а):Uri82 писал(а):Есть еще вариант купить башку от 1,3
Я это знаю, видимо стояла она на 1300. А отличаются только тем, что шпилька ролика ГРМ ввернута в разные отверстия (переввернуть не проблема) для использования одного ремня...
Что скажете про мою башку?
