tritiy
Если смотреть со стороны шкивы помпы, генератора в какую сторону вращается коленчатый вал? По часовой?
Везде пишут правое вращение. Это как?
Вова Длинный
Примерно так же, как и "правая резьба".
tritiy
Правая резьба на чём? На болту или на гайке?
Вова Длинный
Пардон, а если на гайке она правая, то на болту какая??? wwow
tritiy
Ну вроде как по часовой. Если болт с правой резьбой взять в правую руку и резьбой напрвить себе в лицо, то наварачиваемая гайка будет крутиться по часовой стрелке. Smile
Буйный
Это значит слева вверх направо .
tritiy
Куда было бы проще: откуда смотрит наблюдатель и в какую сторону по часовой или против часовой стрелки крутится, в данном случае шкиф на коленвалу.
Всегда считал, что цепь поднимается снизу вверх и поднимает оборванный успокоитель цепи вверх. Оказывается, что наоборот. facepalm
В этот раз вытащил ДВА оборванных успокоителя. Старый проехал 15 тыс. км. В тот раз предыдущий оборванный успокоитель так и не смог вытащить.
Артёмыч Григорич
Если стоять спереди авто и смотреть на решётку радиатора, то по часовой.
Вопрос не в тему, сколько выхаживает цепь? Спасибо
Вова Длинный
В районе сотки.
Но не исключено, что кто-то сейчас напишет, что у него цепь прошла 300 тык, после чего машина была продана и неизвестно, сколько она там еще ходила.
Артёмыч Григорич
Чё, спрашиваю - уже 200. Может пора заморочиться, или не мешать машинке работать?!
Вова Длинный
Артёмыч Григорич
Интересный вопрос...
А собственно говоря, что беспокоит?
Артёмыч Григорич
Даа, менял прокладку ГБЦ тыр 5 назад, мастер сказал: "цепка подношена". Я сразу не спросил, а теперь вот думу думаю. А, так вроде тьфу, тьфу.
Вова Длинный
Цепь требует замены, если штатный натяжитель не в состоянии ее натянуть. Есть конечно варианты с удлинителями штока натяжителя, но в целом цепь под замену.
Артёмыч Григорич
Понято. Спасибо. Пока ещё шток натягивает.
O150rus
За 200 тыщ она полюбому будет растянута, и не совпадают метки КВ-РВ. Вот он и
tritiy
У меня пробег 170 тысяч. Стоит натяжитель цепи с удлинителем (втулочка с корпуса воздушного фильтра ).
Натяжитель уже полностью вышел. Успокоитель новый. Башмак натяжителя подработан, видны хорошие канавки. Цепь полностью не натянута. Думаю, даже если заменить башмак цепь полностью не натянется.
Пора менять звездочки и цепь.
Артёмыч Григорич
Знач. буду менять.
А тут ещё
[img]
[img]
Шо это???[/img]
O150rus
Ты про эмульсию или пламягаситель? Smile
Артёмыч Григорич
Нуу, спасибо Тебе. Опустил ниже плинтуса. Конечно про эмульсию.
O150rus
Обиделся чтоль. Да ладно шутка была на ночь глядя. Wink А по теме--небось поездки маленькие,двигатель не успевает нагреваться, открой пробку в клапанной крышке,там тоже самое. Набери в поисковике--эмульсия в кастрюле, там есть что почитать.
