Tensior
В общем помогайте советами, ехал я значит до заправки и видимо малость не дотянул, машина заглохла и встала, ну я подумал бенз закончился, пошел до заправки и налил 5 литров. кручу стартером и жду кога подкачает и заведется, ан нет, звук какой то странный, будто стартер без нагрузки крутится со звуком жужжания...
Искра есть, свечи сухие, бензонасоса 2 было поставлено, оба качают вручную, но не качают при повороте ключа, значит Распредвал не вращается, я так понимаю.
Подозреваю это следствие странной работы стартера.
Что именно с ним может быть не так?
c105
может ремень грм порвался?смотрел?
Tensior
У меня за 3 года и 100 тысяч пробега никогда такое не случалось, а как это происходит? всмысле по звуковым ощущениям? я не смотрел потому, что думал, это событие довольно большими децибелами сопровождается
Andrey163
снимите кожух, посмотрите, не гадайте.
rg-45
наоборот.всё тихо и спокойно.
ну если поршня по клапанам не сильно вдаривают hehe
c105
у меня порвался на днях.никаких децибелов-дал оборотов побольше и хана ремню.
Tensior
Ну у меня 1,5, так что не должно согнуть
Лёха198
бинго!!!
когда увидел сухие свечи и услышал бодрое повизгивание стартёра - уже пора было догадаться, что ремень как минимум лишился зубьев (визуально через приоттянутый кожух ГРМ не увидишь обрыв ремня. он не рвётся в буквальном смысле в щепки в большинстве случаев)
Andrey163
насчёт щепок не знаю, а поперёк точно hehe
Сохатый
Многоуважаемые рвачи-ременщики Smile вы первое сообщение читали?
Tensior писал(а):
Искра есть
Вопрос: как это возможно на карбовом движке при порванном ремне ГРМ?
HKS
может "отсушил" бензонасос и он сгорел? вобщем как вариант имхо, особенно если ремень целый
Yurik 999
Tensior писал(а):
Искра есть
Зависит от того как ее проверяли.
или заклинил/сточился шток насоса.
Моаи
Если искра есть, и насосом вручную накачали, то хотяб почихать должна. Чет не то.
Yurik 999
А если искра проверялась на центральном ВВ проводе? Wink
Датчик хола на трамблёре supercool .
Yurik 999
Ох уж эти инжеводы...
"ВВ провод вытаскиваешь из центра крышки трамблера и располагаешь в 10-12мм от массы (этот провод надо заранее проверить тестером на отсутствие обрыва в нем). Включаешь зажигание. Снимаешь разъем с датчика холла. Берешь кусок провода и один его зачищенный конец вставляешь в среднее отверстие разъема, а другим зачищенным концом несколько раз касаешься массы. При каждом отрыве провода от массы должна проскакивать искра на ВВ проводе."...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=273422 Pardon
на карбовой 15 проскакивала у меня искра, да только почему то полу дохлая.
замена на новый датчик хола и поехал.
наличие искры ещё не говорит что она нормальная искра.
Yurik 999
Именно по этому и
Yurik 999 писал(а):
располагаешь ВВ провод в 10-12мм от массы
На самом деле мы ушли в сторону от темы.
Наличие искры не говорит о том, что крутится РВ. Важно еще и то, каким способом проверяли искру. Drinks or Beer
Tensior писал(а):
у меня 1,5
А в профиле:
Tensior писал(а):
Авто: ваз 2109
nea
Tensior писал(а):
Искра есть
Одиночная искра будет только при включении и выключении зажигания,видимо её Tensior и видел.
Ремню зверек! Pardon
Сохатый
Yurik 999
Мне кажется автор не настолько изощрен как вам кажется. Обычно искру проверяют на одном из ВВ проводов запасной свечей, или подходящим металлическим стержнем, прокручивая стартер.
А уж если ее нет, то начинают смотреть на центральном проводе, проводки в разъем ДХ совать и т.д.
Tensior
Итак, народ! Диагноз - обрыв ГРМ ремня. Тему можно закрывать, но отмечу сразу, что искру проверял на центральном ВВ проводе, поэтому она как бы была. Почему не подумал сразу на ГРМ, наверное потому, что у меня он ни разу не рвался, я за этим слежу и меняю каждые 40 тысяч, с момента замены этого ремня прошло 7 тысяч. На поверку он оказался подделкой фирмы GATES, весь в трещинах при изгибе.
Но это половина беды, при запуске наблюдается сползание ремня в сторону кожуха, причина - восьмерение шестерней, так что мне предстоит их замена.
ЗЫ. Посоветуйте в САО или СЗАО дешевый, адекватный сервис, с меня тут 1800 содрали за замену ГРМ. Это грабеж.
Andrey163
Ну слава богу.
Yurik 999
Скорее помпа...
Мягко сказано. Сам поменять не думал? Это не сложно.
Сохатый
т808,
Yurik 999,
Мда-а-а.. Вас старых воробьев на мякине не проведешь. hehe Drinks or Beer
Её и там не будет,т.к. мимо ДХ шторка не бегает , лишь:
Вот это:
Tensior писал(а):
Искра есть,
Можно было вообще не принимать во внимание!
Ключевой фразой является:
Tensior писал(а):
кручу стартером , звук какой то странный, будто стартер без нагрузки крутится
